Stary 19-04-2023, 08:59   #1
Rastaman123
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 13-08-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 21
Domyślnie Aktualizacja Oprogramowania - jak zrobić ??
Witam jak w temacie
Czy można samodzielnie poprzez port USB zrobić aktualizacje systemu, oprogramowania ?? Czy tylko za pomocą programów i połączenia OBD2??
Rastaman123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2023, 10:16   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Aktualizacja Oprogramowania - jak zrobić ??
Ale czego?
Stary 19-04-2023, 12:59   #3
Rastaman123
Imię: JACEK
Model: Ford Fiesta
Postów: 21
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czego?
Aktualizacja całego oprogramowania w samochodzie, radia itp.
Dał przykładu tak robię w Tusonie, ściągam na pendrive cala aktualizacje dla samochodu i aktualizuje się bez konieczności wizyty w serwisie
Stary 19-04-2023, 13:02   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Rastaman123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a w Fordzie idzie to przez OBD i to trzeba robić umiejętnie aby krzywdy auto nie zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2023, 13:24   #5
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
SYNCa można z USB zaktualizować, o ile masz, nic więcej
Stary 19-04-2023, 20:23   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Witam jak w temacie
Czy można samodzielnie poprzez port USB zrobić aktualizacje systemu, oprogramowania ?? [...]
Zbiorę "do kupy" to co napisali koledzy
1) Samemu mozna aktualizować system Sync => ALE praktycznie dotyczy to Fiesty 2017+ => w Fieście mk7 po lifcie, kolega ma fabrycznie Sync 1.0 i tam nie ma co aktualizować.
Żeby miec polskiego lektora, to nalezy wymienić moduł Sync 1.0 na Sync 1.1 i wgrać aktualizację
2) Moduły auta aktualizuje się poprzez złącze diagnostyczne i potrzeba do tego
a) interfejsu
b) programu
c) sporo wiedzy
3) Auto to nie Windows, żeby wgrywać aktualizacje tylko dla chęci posiadania wyższego numerka wersji => jak coś działa to sie nie rusza
4) Można auto zmodyfikować programowo => aktywować pewne funkcje
5) Jeśli kolega chce wgrywać aktualizacje, to używa się do tego UCDS
Do prostszych prac wystarczy
a) "kabel" Viaken
oraz
b) darmowy program Forscan
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-04-2023 o 20:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
