Stary 20-04-2023, 13:08   #1
Tomasz121
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie 2.0 TDCI uszczelki turbo
Witam kolegów,
2.0 TDCI 2008r mam wyciek przy turbinie, krople już wiszą, oleju nie ubywa, moc jest, opaski dokręcone były poprzednio, błędów brak.
Podejrzenie padło na uszczelniacze przewodów olejowych tak więc przy najbliższej wymianie oleju do wymiany + gdzieś słyszałem troszke silikonu żaroodpornego, mam taki do 1500st.
Gdzie kupić te dwie uszczelki, pomórzcie bo tylko całe zestawy z wydechem znalazłem po prawie 50z?
Gdyby ktoś miał też namiary na śrubę dociskającą ślizg przekładni kierowniczej, ta płaska, na sprężynę to też poproszę, dupek zmieniał mi drążek i chyba wystrzeliła z gwintu.
Dzięki
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2023, 14:30   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI uszczelki turbo
Skoro chcesz kłaść silikon to po co nowa uszczelka, dawaj starą, silikon wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2023, 21:47   #3
mareasb
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 143/175KM
Postów: 147
na znanym portalu "Uszczelki turbiny Ford Mondeo IV 2.0 TDCI" szukałeś? Gdzie tam silikon jak to pare złotych
mareasb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2024, 22:52   #4
Tomasz121
Postów: 158
Winowajcą była uszczelka ale od wlotu powietrza do turbinki, cholernie ciężkie dojście bez kanału.
O dziwo brak luzów na ośce, turbinie ale coś tam już lekko pogwizduje na zimnym.
Założona uszczelka troszke grubsza od Volvo z tym silnikiem (DW10) i cacy.
Przy okazji odkryłem brak śrubki mocowania tego plastikowego przewodu pomiędzy turbo a filtrem powietrza, sama się wykręciła na 100% nikt tam nigdy nie grzebał. To mocowanie jest pod EGR. Razem z przewodem filtra powietrza to spory kawałek sztywnego przewodu, który bez tego mocowania miał prawo drgać i częściowo mógł luzować uszczelkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
