Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 22-04-2023, 22:02   #1
rewik
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 22-04-2023
Model: Puma
Silnik: 1,7
Rocznik: 98
Domyślnie Wskaźnik temperatury na max
Mam problem ze wskaźnikiem temperatury, który nawet po wyjęciu kluczyków pokazuje 100% (max). Podłączałem komputer to wskazania były dobre ???
Stało się to od momentu gdy silnik się przegrzał (aż do samo-wyłączenia) przez wyciek płynu przez pęknięcie węża gumowego przy chłodnicy. Pytanie- czy to wina czujnika temperatury w bloku? czy może wskaźnik (zegar) się popsuł?
Proszę o poradę lub może link do podobnego problemu (nawet z innym Fordem)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-04-2023 o 22:05
rewik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2023, 18:16   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Domyślnie Odp: Wskaźnik temperatury na max
Zdejmij kabel z czujnika temperatury na zegary i sprawdź czy wskazówka odpadnie na zero.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:01.
