Stary 23-04-2023, 22:11   #1
mari.immi
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford
Silnik: Tdi
Domyślnie automatycznie zaczął migać lewy kierunkowskaz + światła postojowe.
Witam od około dwóch tygodni mam problem z moim Fordem
Galaxy 2010, 163KM,
W okolicach lutego przy zapalaniu usłyszałem dobiegający za panelu z zegarami, dźwięk (jakby coś bzyczało) - bardzo cicho jednak tego dźwięku nie było wcześniej. Dźwięk było słychać w pozycji kluczyka I i II , przy zapalonym samochodzie był niesłyszalny - silnik zagłuszał.
W marcu pojawił się inny problem. Jadąc autostradą automatycznie zaczął migać lewy kierunkowskaz. Anulować go można przez włączenie prawego kierunku (wtedy resetuje się). Po 20 km sytuacja się powtórzyła. Sytuacja pojawiała się wielokrotnie - zawsze lewy kierunkowskaz.
Dziś. Sąsiadka powiedziała że palą się światła w moim Fordzie. Okazało się że przy wyłączonym silniku i wyłączonych światłach (pozycja 0) palą się światła postojowe - tylko lewą strona.
Mam uprzejmę pytanie co to może być? Jak rozwiązać problem?
Serdecznie pozdrawiam
Mariusz
mari.immi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2023, 23:02   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: automatycznie zaczął migać lewy kierunkowskaz + światła postojowe.
uszkodzona manetka kierunkowskazów przy kierownicy - sama włącza Ci lewy kierunkowskaz a ta sąsiadka to były światła postojowe - włącza się je kierunkowskazem jak się zostawia auto przy drodze na noc i zapala tylko z jednej strony, żeby wydłużyć życie akumulatora.
Stary 13-07-2023, 09:13   #3
berto76
Imię: Albert
Zarejestrowany: 15-06-2020
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 CDTI
Witam, mam podobny problem tylko z prawą stroną w moim Galaxy, bez żadnego powodu zaczynają migać światła postojowe (przód i tył prawa strona) i na zegarach miga kontrolka prawy kierunek (kierunkowskazy nie migają). I w związku z tym mam pytanie, czy może udało się rozwiązać problem?
berto76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 14:06   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Przecież wcześniej jest podane rozwiązanie. Zmień przełącznik kierunkowskazów i po sprawia.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elektryka , kierunkowskazy , światła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
