Stary 25-04-2023, 13:10   #1
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Usterka skrzyni PS II gen. tylko na trasie
Witam. Znajoma poprosiła mnie o sprawdzenie co się może dziać w jej aucie, będę w przyszłym tygodniu sam oglądał co się dzieje.
Auto Mondeo mk5 2017 2.0 tdci 150km ok. 240tkm z PS. Po mieście podobno jeździ bez zarzutu. W trasie natomiast po dłuższej chwili coś się dzieje wg jej relacji z obrotami w skrzyni i dziwnie zaczyna zmieniać biegi (rosną obroty). Po zatrzymaniu, zgaszeniu i odpaleniu ponownie auta wszystko wraca do normy na jakiś czas i znowu w trasie coś się dzieje. W mieście nigdy usterka nie wystąpiła czyli tak jakby dzieje się po dłuższej jeździe z wyższym obciążeniem.
Na co zwrócić szczególną uwagę podczas diagnostyki? Sprzęgła się kończą (moja pierwsza myśl ale w sumie po resecie wraca do normy na jakiś czas)? Skrzynia się przegrzewa (moja druga myśl ale też na to raczej szybki reset by nie pomógł tylko auto musiałoby chwilę postać)? Można sprawdzić po parametrach stopień zużycia sprzęgieł?
Dzięki za podpowiedzi z góry.
Stary 27-04-2023, 17:22   #2
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Usterka skrzyni PS II gen. tylko na trasie
Dodam, że auto wyrzuca komunikat ograniczone działanie skrzyni biegów tylko po jeździe z wyższą prędkością, w mieście i na drogach krajowych jest ok. Cała skrzynia do roboty czy może drobna rzecz? Czy się nie przegrzewa to sprawdzę niebawem. Na co zwrócić uwagę?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 27-04-2023 o 17:24
Stary 27-04-2023, 17:31   #3
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Sprawdź błędy, ja miałem podobnie objawy przy usterce czujnika (bodajże prędkości obrotowej) w skrzyni biegów. U mnie objaw był taki że zwykle skrzynia działała dobrze, a od czasu do czasu wysprzęglała silnik. Niestety żeby wymienić czujnik trzeba rozebrać skrzynię więc tanio nie jest.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez amk ; 27-04-2023 o 18:12
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2023, 18:00   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Te PS-y lubią głupiec przy problemach z EGR. Dlaczego nie wiem, ale kilka razy o tym czytałem.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 28-04-2023, 16:10   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Oczywiście sprawdzę jak tylko się z nią spotkam, dzięki za podpowiedź. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia i lepsze niż robota całej skrzyni, przy okazji jak się wyczyści syf ze środka i zweryfikuje stan sprzęgieł to pewnie wytrzyma sporo.
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknę na parametry egr. W dw10F obstawiam zaślepka od egr wygeneruje masę błędów i tryb awaryjny?
Raczej nie jest to objaw końca sprzęgieł albo całej skrzyni do roboty skoro w mieście jeździ bez zarzutu? (wg jej relacji oczywiście jak przejadę się to zobaczę bo mam porównanie jak w pełni sprawny PS 2gen powinien pracować). Sprzęgła to z tego co czytałem szarpanie ewentualnie biegi się ślizgają?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 28-04-2023 o 16:13
Stary 03-05-2023, 15:03   #6
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Wróżenie z fusów kody błedów odczytaj
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2023, 23:12   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobię to pod koniec tygodnia bo dopiero będę miał dostęp do auta, próbuję się jak najlepiej przygotować pod względem merytorycznym do tej pory. Być może ktoś się lepiej zna na automatach i potrafi podpowiedzieć na co zwrócić uwagę podczas testowania auta, o to mi chodziło w tym wątku. Może wyjdzie z błędów coś oczywistego ale równie dobrze mogą wiele nie powiedzieć.
Stary 11-05-2023, 13:02   #8
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Błędów zapisanych nie ma ale najprawdopodobniej przyczyną jest ostatnia wymiana oleju w skrzyni ponad 80tys.km. temu. Zmienić w takiej sytuacji normalnie olej z filtrem czy podwójnie lepiej aby wypłukać co się da? Osobiście zalałbym tani olej do PS, wymienił filtr, przejechał kilkaset km i jeszcze raz wymienił już na fordowski i nowy filtr.
Ach Ci mechanicy, ciekawe czy pompę CR założyli na znaki po wymianie rozrządu.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-05-2023 o 13:08
Stary 13-05-2023, 13:15   #9
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pompą CR nic się nie robi przy wymianie rozrządu, chyba że mówisz o wymianie łańcuszka na wałkach.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2023, 23:35   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Jest follow-up. Stanęło na tym, że znajoma miała już dość MK5 (auto firmowe) także odkupiłem tak jak stało na wszelki wypadek szykując 10k+ na skrzynię. Wymieniłem olej z filtrem (stary był wyraźnie zużyty ale nie spalony czy bez opiłków, przypominam zrobił ponad 80tkm), kalibracja sprzęgieł i na razie 500km zrobiło bez zarzutu. Skrzynia pracuje płynnie bez zarzutu (w sumie wcześniej też tak pracowała do momentu dania "ognia" na autostradzie) Przy okazji oczywiście przestawiony na 180KM i parę opcji włączonych. Został do rozwiązania jeszcze potężny wyciek oleju najprawdopodobniej z pompy paliwa (zakonserwował całe podwozie i zostawiał kropki, oczywiście znajoma nic nie widziała), będziemy robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wcześniej mechanicy uszczelniali co 30-40tkm jak widać niezbyt skutecznie). Ale słyszałem że to częsty temat w tym silniku.
Błędów całkowicie brak. Nic się nie zapisywało związanego ze skrzynią (tak naprawdę jedyne błędy to były od turbo coś ze zmienną geometrią kilka tysięcy km temu i silniczek reflektora FDL czyli raczej bez związku), jedynie komunikat który po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu znikał.
Także chyba będzie mk5 a mk4 pójdzie dalej w świat, choć nie wiem kto z takim przebiegiem (350k) i poobijane 1.6eb kupi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwyżej oddam znajomemu niech jezdzi. Ciągle się waham bo jednak jestem zwolennikiem benzyny - chociaż tu spalanie, ta skrzynia zachęca pod względem jazdy i są zdecydowanie większe możliwości wyposażenia w mk5. Plus jedzie w mojej ocenie zdecydowanie bardziej stabilnie w porównaniu do mojego mk4. W mk4 z PS jazda mi nie pasowała albo wszystkimi co jeździłem były zepsute. Z durashiftem kiedys miałem i było ok ale jednak skrzynia wolna i mój jednak biegów idealnie nie zmieniał. Tu chodzi zdecydowanie lepiej i mam nadzieję, że będzie chodzić. Często zmiana jest nawet nieodczuwalna.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem napisać, że przy okazji uszczelniali pompę.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 21-05-2023 o 23:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
