Stary 26-04-2023, 08:53   #1
vizmor
Avatar vizmor
Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Domyślnie Klimatyzacja obroty strzelanie
Hej wszystkim czy można jakoś samemu zdiagnozować sprężarkę? Problem polega na tym, że po włączeniu klimatyzacji obroty spadają , to chyba normalne jak pojeżdżę na klimatyzacji obroty samoczynnie idą do góry nieznacznie, potem obroty idą do 1800 i spadają , gdy wyłączę klimatyzację obroty nie spadają idą znowu do góry.
Dodam że krokowy był wymieniany 2 miesiące temu.
Dotychczas wymienione : Cewka
Przewody
Świece
Filtr paliwa
Wtryskiwacze
Sondy lambda
Katalizator
Termostat
Czujnik temperatury
Nowy olej
Zawsze dzieje się to samo w lato w zimę jeżdżę bez klimy nie ma czegoś takiego
Klimę muszę raz do roku dopełniać w zeszłym roku dopełniłem oraz uszcselnialem jakimś specyfikiem w strzykawce
Wysłane z mojego CPH2089 przy użyciu Tapatalka
vizmor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 16:30   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Odp: Klimatyzacja obroty strzelanie
Napisał vizmor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obroty 1800 na biegu jałowym? To o wiele za dużo. Powinno być 750 bez klimy i jakieś 800-850 z klimą włączoną.
Sprężarka nie pracuje jednostajnie, tylko włącza się i wyłącza co jakiś czas, ale tak by ani obroty nie skakały, ani by nie było odczucia negatywnego w kabinie.
To normalne.
W tym roku (kilka dni temu) musiałem dobić 22ml czynnika.
W zeszłym roku to było 60ml, a 2 lata temu aż 200ml (ale miałem dziurę w chłodnicy).
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 27-04-2023 o 20:46
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 17:34   #3
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Sprężarka działa , zgadza się sprężarkę jak włączę chodzi , obroty bez klimatyzacji są ok 1000 obrotów jak włączę klimę trochę idą do góry po czym spadają, i jak już dłużej pochodzi klima i jeżdżę nagle słyszę załączająca się sprężarkę obroty idą do 1600-1800 jak jadę szarpie brak mocy , jak dojadę do świateł na klimatyzacji obroty nie spadają lub nawet idą do góry , i ciutke w dół gdy wyłączę klimę opadają trochę ale nadal są duże, gdy znowu włacze obroty spadają niestety gazu u mnie co rok wchodzi 300-400 g nonstop wymieniam jak debil ten krokowy wymieniony czujnik położenia przepustnicy map sensor uszczelniony nowe uszczelki kolektora dolotowego mam auto od prawie 3 lat i mecze się nie wiem gdzie szukać już może jakiś czujnik od klimatyzacji może jakiś zawór coś gdzieś albo kompresor możliwe by tak dziwnie się zepsuł a chłodzi lux przez okres od nabicia do puki gazu nie ubędzie
Stary 27-04-2023, 08:18   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
To, że klima działa i chłodzi poprawnie, to najważniejsze, bo wskazuje, że układ klimatyzacji działa dobrze.
Bardziej szukałbym czegoś innego. Sprawdź stan łożysk elementów, które są na pasku, gdzie jest sprężarka od klimy. U mnie było zatarte prawie łożysko alternatora. Ten generował mega obciążenie w układzie. Sama sprężarka też może mieć łożysko kaput.
Stary 27-04-2023, 09:26   #5
vizmor
Avatar vizmor
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 191
Ok to poproszę mechanika by mi to sprawdził , bo pasek osprzętu wymieniałem na Gates , a alternator był też wymieniany razem z akumulatorem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
