Stary 26-04-2023, 10:43   #1
Pajęczak
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 190km, Automat
Rocznik: 2021
Postów: 13
Angry Dziwne odgłosy w kabinie
Mam nietypowe pytanie
Często zdarza się, że w kabinie słychać dziwne stukanie, miarowe i cykliczne w trakcie pracy silnika na biegu jałowym, umiejscowione najbardziej w rejonie kanału środkowego. Najbardziej słychać z tyły na podłodze po środku za podłokietnikiem.
Oprócz odgłosów przy dotykania wykładziny odczuwa się uderzenia.
Odgłosy te znikają przy dodawaniu gazu.
Byłem na stacji diagnostycznej i u mechanika - nic nie widzą.
Ten klekot też słychać w przedniej części.
Czy może ktoś ma jakieś sugestie lub pomysły od czego to może być i gdzie szukać przyczyny?
Pajęczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 12:17   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Dziwne odgłosy w kabinie
Napisał Pajęczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... i gdzie szukać przyczyny?
Wjechać na kanał, uruchomić silnik i z kanału dotykając podwozia, szukać źródła tych uderzeń.
Stary 26-04-2023, 13:26   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Poczytaj o mocowaniu przewodów paliwowych na granicy podłogi i ściany grodziowej . Serwisy podkładały jakieś gąbeczki, pianki czy inne cuda wianki.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 26-04-2023, 14:09   #4
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak juz piszemy o dziwnych odglosach.
Jak przejezdzam przez nierownosci, z okolic lewego wywietrznika dochodzi glos jakbym plastikowa lyzaczka uderzyl w ceramiczny garnuszek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle, ze nie wiem, czy to dochodzi ze slupka, zza kokpitu, czy z drzwi. Musze pozyczyc stetoskop. Ale dzwiek jest dosc glosny i wyrazny. Nie jest stlumiony. Czyli raczej na 100% nie z komory silnika.
Moze poradzicie jak tam zagladnac (wyjac zegary, czy moze latwiej zdjac boczek kokpitu (choc tam jest poduszka kolanowa). A moze to jakis standardowy objaw w MK5, ktorych pare bylo.
BTW Vignale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-04-2023 o 14:20
Stary 26-04-2023, 14:41   #5
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Ja mam podobnie ale z prawej kratki nawiewu. To ta, która demontowana jest do wymiany filtra p.pyłkowego.
Sprawdziłem i to kratka wpada w rezonans. Wszystko trzeba będzie popodklejać gąbeczkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2023, 15:09   #6
Pajęczak
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2021
Postów: 13
Ja mam to samo, identycznie z lewej strony, to rzeczywiście chyba ich przypadłość.
Stary 27-04-2023, 11:11   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A jestescie pewni ze to kratka? Ew wiemy ktora jej czesc o co uderza?
Ktos to juz naprawial?
Stary 02-08-2023, 23:12   #8
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
A czy ktoś wie jak zdemontować lewą kratkę nawiewu w MK5? Ciągnąłem ją dzisiaj do siebie ale nie wyszła. Boję się, że coś urwę.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 23:24   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Te po lewej stronie zegarów?
Ja wyciągałem w ten weekend. Na górze trzymają ja dwa płaskie zaczepy z ząbkiem skierowanym do gory, trzymajacym sie za "tekture" kokpitu. Na dole chyba normalny zaczep na wcisk. Ale dolna krawędź wywietrznika jest jakby przedłuzona i wchodzi pod plastik, w którym osadzony jest wyłącznik świateł.
Ja zdemontowałem boczne plastiki (wszystko to zaczepy na wcisk), następnie odpiąłem górne zaczepy tego plastiku z wyłącznikiem świateł (uwaga, na dole przykręcone, więc nie wyłam, ale odkręcać nie trzeba). Wtedy już łatwo od boku podważyć kratkę.
Niestety w mym przypadku, po wyjeciu odglosy nie zniknely. Musze szukac dalej.
Stary 03-08-2023, 05:47   #10
pokakulka
Silnik: 1.5
Postów: 108
Dzięki. No właśnie to brzęczenie jest jakby z lewej górnej części deski. Jak przycisnę deskę ręką w czasie jazdy to dźwięki znikają.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
