#1 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-05-2023
Model: Edge TITANIUM
Silnik: 2.0 EcoBoost
Mam problem z systemem BLIS, mianowicie podczas odpalania auta system aktywuje się poprawnie, aczkolwiek zdarzają się przypadki, szczególnie przy niskich temperaturach, że wyskakuje błąd i system nie uruchamia się, natomiat głównym problemem jest to, że z prawej stony działa poprawnie, natomiast z lewej nie wykrywa żadnego pojazdu. Czy może to być wina uszkodzonego radaru z lewj strony? I czy w takiej sytuacji prawa strona działałaby bez zarzutu? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-11-2025 o 15:51 |
#2 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Cześć, mam taki sam problem. Rozebralem zderzak i czyściłem wtyczkę przy czujniku, niestety bezskutecznie. Jeszcze spróbuję przeczyścić kostkę pod zderzakiem łączącą wiązkę zderzaka z wiązka kabiny aczkolwiek wątpię żeby tam był problem. Zaczynam szukać nowego czujnika chociaż ceny i dostępność powalają...
#3 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-03-2024
Model: Edge
Rocznik: 2022
Problem z BLIS.
Ford edge 2022 titanium z USA , auto miało szkodę. Problem wyszedl przy pierwszym podłączeniu komputera po powrocie od blacharza. Hej mam problem z modułem SODL, mianowicie nie wykrywa go forscan, SODR jest wykrywany. Napięcie przy kostce miedzy pinem 5 i 8 12V, na MS CAN 6 i 7 brak, a na działającym około 1,7V Gdzie schodzą się te magistrale? |
#4 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,603
Skoro na can nie ma napięcia to znaczy że jest uszkodzona instalacja.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
Skoro drugi moduł blis jest widoczny na can to znaczy że można się do niego podłączyć
