Stary 07-05-2023, 14:50   #1
KUBCUN
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Smax
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Gaśnie chwilę po rozruchu
Witam wszystkich na forum.
Chciałbym podzielić się spostrzeżeniami oraz prosić o poradę.
Borykam się od dłuższego czasu z gasnącym silnikiem chwilę po rozruchu. Gdy zgaśnie, chwila krecenia rozruszkiem i zaskakuje. Później pracuje normalnie.
Pierwsze co wziąłem na celownik to powietrze które jest w układzie paliwowym. Sugerując się wcześniejszymi problemami opisanymi na forum, wymieniłem filtr paliwa wraz z obudowa (sprawdzałem ułożenie uszczelki). Nic to nie dało. Wymieniłem więc obudowę filtra na inną (obudowa nie stosowana w samochodach). Dalej było to samo. Kolejnym krokiem była wymiana węża od zbiornika do filtra. Dalej nic. Założyłem zawor zwrotny przy zbiorniku i gruszkę do pompowania przed filtrem paliwa. Dalej nic (po postoju przez noc ten sam objaw). Wróciłem więc do oryginalnego filtra zostawiając wcześniejsze modyfikacje. Dalej to samo. W momencie gdy do pompy wpada duży bąbel powietrza silnik gasnie.
Szczerze to skończyły mi się pomysły na ten przypadek. Nie wiem w jaki sposób może cofać się paliwo do zbiornika.
Byłbym wdzięczny za jakiś trop, który mógłbym obrać.
Pozdrawiam.
KUBCUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2025, 10:08   #2
kochan19
Zarejestrowany: 06-10-2025
Model: s-max
Domyślnie S-max 2.0 TDCi 2013r odpala i po chwili gaśnie
Witam, mam problem z S-maxem. Auto odpala i dosłownie po pół sekundzie gaśnie. Dzieje się to sporadycznie, czasem jest wszystko ok a czasem potrafi tak zrobić kilka razy pod rząd. Jak już odpali wszystko jest ok. Na kompie brak błędów. Wymieniony akumulator, sprawdzone i wymienione dwa wtryskiwacze i pompa paliwa. Odłączony EGR. Nowy filtr paliwa. Co jeszcze sprawdzić bo już nie mam pomysłów? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
kochan19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
