Stary 10-05-2023, 08:35   #1
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Poduszka ( Mocowanie skrzyni)
Pytam szanownych forumowiczów o element którego nikt nie wymienia w opisach wymiany poduszek. Problem jaki mnie dreczy to drgania silnika coraz słabsze ale jeszcze mnie ... .
Wymieniłem już komlet. Prawą ( siadła), lewa rozwulkanizowana , to mango pod skrzynią zerwana. Pół osie też wymienione.
Znalazłem miejsce gdzie jest jeszcze ponoć tuleja met-gum. Jest to element przykręcony do skrzyni do którego montuje się "mango".
CZy ktoś to wymieniał? NIe chodzi o robotę bo to nie jest problem, pytanie czy komuś siadła ta cześć
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2023, 16:32   #2
mlody1972
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-06-2017
Model: s-max conwers titanum
Silnik: 2000
Domyślnie Odp: Poduszka ( Mocowanie skrzyni)
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czesć masz drgania na postoju czy w czasie jazdy??
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-05-2023 o 08:33
mlody1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 12:41   #3
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
W czasie jazdy , po wymianie lewej pół osi prawie zniknęły ale jeszcze się zdarza przy zbyt mocnym wciśnięciu gazu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:43.
