#1 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 175 km
Mam escorta 1.8d, przejechałem nim 5000 km do wymiany oleju, podczas wymiany przelał mi sie olej i było okolo 1 mm nad max! Przejechalem na tym jakies 8000 km i stan sie utrzymywał po czym po kolejnym 1000 km stan oleju spadl duzo poniżej min! Od tego czasu co doleje olej to po przejechaniu kilkuste kilometrow poziom spada. Dodam ze samochód zawsze rano ma problemy z odpalaniem, tzn trzeba dlugo go krecic i z rury wydobywa sie siwo niebieski dym. Na pierwszych kilometrach z rury tez troche dymi, natomiast wystarczy jak przejade kilometr i juz znika problem z odpalaniem, pali na dotyk wtedy! Co jest zgrane? prosze o wasze opinie i rady.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Jak go niedawno kupiłeś to możliwe że miał zalanego motodoktora i stąd te problemy po wymianie oleju.
60 koni + 1 |
#3 | |
![]() Imię: Radek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 175 km
![]() Cytat:
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
![]() Cytat:
Pozdrawiam, Mareq
Enough is enough, more is to much... |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2007
Postów: 8
jak to najprosciej naprawic bo tez mam podobny problem
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
wymiana uszczelniaczy zaworow.W dobrym warsztacie robia to bez sciagania glowicy.pzdr
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2007
Postów: 30
Dzisiaj właśnie u mnie był kolega, który ma ten sam problem.... w golfie 1.6D
co się okazało, ukruszyła się jedna świeca żarowa i prawdopodobnie porysowała cylinder... :fcp11 Jutro bedziemy myśleć co dalej z tym fantem zrobić... Pozdro |
#8 | ||
![]() Imię: Radek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.2 175 km
![]() Cytat:
Pozdrawiam |
#9 | |
Postów: 146
![]() Cytat:
A jedyny objaw jaki był to taki, że jak w Toruniu dolałem oleju na maks (półsyntetyk) to w Białymstoku zapaliła mi się kontrolka smarowania... A najśmieszniejsze, że wcale tam bardzo nie kopcił na niebiesko jak powinien... W każdym razie po wymianie uszczelniaczy między zmianą oleju (co 15 tyś.) dolewam może ze szklankę oleju (silnik ma 220 tyś przebiegu, benz, 1,1 więc ma prawo ciutek popijać). Podskocz do jakiegoś mechanika, on oceni koszt, ja naprawdę nie mam pojęcia. Pozdrawiam, Mareq
