Stary 12-05-2023, 21:17   #1
wol86tom
Zarejestrowany: 06-04-2023
Silnik: 1.8 110km
Domyślnie Przegrzewanie silnika po kapitalnym remoncie
Witam Mam problem z silnikiem w Fordzie Mondeo MK3 1.8 110 koni. Silnik po kapitalnym remoncie w zasadzie od samego początku bardzo szybko się rozgrzewa i przegrzewa moje pytanie Co może być tego powodem? Czujnik na kole pasowym ma możliwość regulacji przykręciłem go w zasadzie w ten sam sposób jak był zamontowany przed remontem ale czy przyspieszenie zapłonu na nim może mieć wpływ na przegrzewanie silnika? Pompa wody jest nowa. Termostat wymieniony 2 miesiące temu. Choć wydaje mi się że ta wtyczka która jest wpięta w obudowę termostatu jest jakoś krzywo ale czy to może powodować przegrzewanie? Zauważyłem że na wyższych obrotach około 4000 auto stygnie. Poniżej 3000 szybko dochodzi do 100 stopni Celsjusza.
Ostatnio edytowane przez wol86tom ; 12-05-2023 o 21:38
wol86tom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 21:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Przegrzewanie silnika po kapitalnym remoncie
Napisał wol86tom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze nie oznacza przegrzewania się silnika.
Stary 13-05-2023, 06:48   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Zwłaszcza jak włożyłeś termostat na 98 stopni
Stary 13-05-2023, 22:45   #4
wol86tom
Silnik: 1.8 110km
Problem rozwiązany przyczyną był niesprawny choć wymienione dwa miesiące temu termostat. Po wymianie wszystko pracuje jak należy. Dzięki za odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
