Stary 15-05-2023, 06:43   #1
DomBot
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: Ford Fiesta Mk7
Silnik: 1.25 82km
Angry Nie działa nawiew/dmuchawa
Mam problem z niedziałającą dmuchawą. Prawdopodobnie padł silnik wentylatora. Od razu sprawdziłem bezpieczniki, przekaźnik, ale ona są w porządku. Prądu na pewno nie ma już na rezystorze. Czy ktoś kiedyś wyciągał może cały wentylator, jeżeli tak to czy mógłby się podzielić info jak go wyjąć, bo nie ukrywam, że dostęp jest bardzo utrudniony. Patrzyłem podobny temat z Fiesty mk6, ale tam dostęp jest dużo prostszy i chyba sam wentylator jest montowany od strony pasażera, a w MK7 od kierowcy. Dodam też, że wentylator nie działa na żadnym biegu. Proszę o wszelkie info na ten temat.
DomBot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 09:11   #2
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Domyślnie Odp: Nie działa nawiew/dmuchawa
Napisał DomBot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prądu na pewno nie ma już na rezystorze. wentylator nie działa na żadnym biegu.
W dużym uproszczeniu: zasilanie->rezystor->silnik. Więc skoro nie ma napięcia już na rezystorze, to jakim cudem spodziewasz się go na silniku?
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 09:23   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Nie mam schematu od fiesty Mk7, ale w Focusach Mk2, Mk3 zasilanie na wentylatorze jest cały czas, a sterowanie odbywa się masą przez rezystory (klima manualna) lub dodatkowy układ "elektroniczny" (klima automatyczna). Jeśli jest dostęp do złącza elektrycznego wentylatora proponuję odpiąć od instalacji i podać na niego "na krótko" napięcie i masę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
