Stary 21-05-2023, 23:27   #1
bolhalovas
Zarejestrowany: 21-05-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie 1.6 Ti-VCT 105PS zmiana na 125PS
Hi,
I want to ask, if someone has done a succesful power upgrade on Focus MK3 1.6 105 HP? My first idea was to upload the original software of 125 HP, but I found, that it has double cat, with 4 O2 sensors (instead of 2), so it won't work. After that I found at UCDS Wiki site, that DV61-14C204-BDB is a 120 HP firmware, for 1 cat. I flashed it with Forscan, drove well, without any DTCs, but the fuel consumption went up from 7 to 14 l/100 km. So I flashed back the original SW. I checked again the BDB vbf, and it's for FlexiFuel variant (1 cat, but it has larger injectors).
So my question is: Does anyone have a flashable .vbf file for that car, to reach the 125 HP? Or does anyone have experience in editing of Ford vbf files?
Thank you for your answers!
Best Regards from Hungary
Mam pytanie, czy komuś udało się przeprowadzić udaną modernizację mocy w Focusie MK3 1.6 105 KM? Moim pierwszym pomysłem było wgranie oryginalnego oprogramowania 125 HP, ale okazało się, że ma podwójnego kata, z 4 czujnikami O2 (zamiast 2), więc nie będzie działać. Potem znalazłem na stronie UCDS Wiki, że DV61-14C204-BDB to oprogramowanie układowe 120 HP dla 1 kata. Sflashowałem go Forscanem, jechałem dobrze, bez żadnych DTC, ale spalanie wzrosło z 7 do 14 l/100 km. Więc przywróciłem oryginalny SW. Sprawdziłem jeszcze raz BDB vbf i jest dla wariantu FlexiFuel (1 kat, ale ma większe wtryskiwacze). Więc moje pytanie brzmi: czy ktoś ma plik .vbf do flashowania dla tego samochodu, aby osiągnąć 125 KM? A może ktoś ma doświadczenie w edycji plików ford vbf? Dziękuję Ci za Twoje odpowiedzi! Pozdrowienia z Węgier
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-05-2023 o 00:17
bolhalovas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2023, 17:19   #2
bolhalovas
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT 105PS zmiana na 125PS
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak ma większe wtryski to korekty powinny iść ostro na +. Wrzuć plik to zobaczę czy uda mi się go otworzyć.
Jak robić moc to do tunera: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Original 105 HP (1 cat, 2 O2 sensor): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
125 HP (2 cat, 4 O2 sensor): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
120 HP FlexiFuel (1 cat, 2 O2 sensor, larger injectors): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 26-02-2025, 12:01   #3
olegmanjuh
Imię: Oleh
Zarejestrowany: 26-02-2025
Model: Ford
Silnik: 1,6
Napisał bolhalovas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry
Czy mógł by Pan wysłać soft na 1.6 120h.p. ?
olegmanjuh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
