Stary 30-05-2023, 22:48   #1
Wladek90
Zarejestrowany: 14-04-2023
Model: MONDEO
Domyślnie Pompa Wtryskowa 2.0TDCI - Immo Czy trzeba programować
Posiadam Mondeo 2004r. 2.0 TDCi, ale nie wiem czy ma 115 czy 130KM (w dowodzie 130KM). Moje pytanie czy w 115KM i 130KM jeżeli zamontuję inną używaną pompę wtryskową to trzeba programować pompę przez komputer (immobilizer jak w TDDi), ?
Ostatnio edytowane przez Wladek90 ; 30-05-2023 o 22:51
Wladek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 08:05   #2
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Domyślnie Odp: Pompa Wtryskowa 2.0TDCI - Immo Czy trzeba programować
Nie trzeba nic programować, wkładasz i działa, pod warunkiem ze jest coś warta.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 10:22   #3
Wladek90
Model: MONDEO
Czyli nawet jak mam 115KM to nic nie trzeba programować?
Stary 31-05-2023, 11:27   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Pompa jest sterowana sterownikiem
Stary 31-05-2023, 11:56   #5
stecus
Postów: 775
Nie ważne z jakiej mocy pochodzi i jakiego rocznika, może być nawet od 2.2 tdci lub jakiegoś jaguara x type, wszystko to samo.
Stary 31-05-2023, 13:10   #6
Wladek90
Model: MONDEO
Znajomy mówił że w TDDi trzeba programować immobilizer, dlatego wolałem się zapytać jak jest tutaj. Bardzo dziękuję za pomoc
Stary 31-05-2023, 13:18   #7
stecus
Postów: 775
TTDI ma sterownik na sobie, dlatego trzeba immo dopisywać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
