Stary 21-11-2007, 11:45   #1
marban
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: FORD FOCUS MK3
Silnik: 1,6 EcoBoost
Postów: 70
Domyślnie Lokalizacja silniczka krokowego ford fiesta 1,25 duratec 04r
Mam problem z fiesta, od tygodnia zachowuje sie dziwnie na wolnych obrotach, z tego co przeczytałem na forum to najprawdopodobniej silniczek krokowy (dziwne zachowanie - skaczące obroty !) - podczas jazdy miejskiej zdarza sie ze zgaśnie silnik jak wyrzucę na luz,
Bardzo bym prosił o podpowiedz gdzie go mogę znaleźć i w jaki sposób najszybciej wymontować - silnik (FUJB - Duratec - 1242 cm3 - OHC - 75), a może są jeszcze inne przyczyny takiego zachowania (pracuje na wolnych obrotach dobrze a tu nagle spadają do 300 400 i znowu sie utrzymują na poziomie 800-900 i jest OK, nieraz jak spadają to silnik sie dławi i gaśnie !!!), proóbowałem zlokalizować silniczek ale tylko i wyłacznie dotarlem do przepustnicy wiem ze musi być gdzieś obok ale od przepustnicy wychodzą dwie wtyczki data wiec nie wiem która z nich prowadzi do silniczka krokowego,
Proszę o pomoc,
Marcin
marban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 16:02   #2
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Krokowiec powinien być z tyłu za bagnetem oleju, pod prawą częścią rur kolektora ssącego. Ale obroty to nie musi być jego wina-ja miałem w/w problemy przy zasyfionym (prawdopodobnie zawilgoconym i potem zamarzniętym) filtrze powietrza. Możesz też spróbować zrobić samoadaptację-opis na forum.
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 16:24   #3
marban
Postów: 70
Domyślnie
Dzięki wielkie za informacje,
W weekend sprobuje najpierw zobaczyć filter a jak to nie pomoze to sprobuje przemyć, przeczyścić silniczek krokowy i jak cos dam znac,
Stary 21-11-2007, 18:09   #4
merqus
Zarejestrowany: 01-07-2006
Silnik: 2.0 lpg
Postów: 171
Domyślnie
nie wiem jak o jest w duratecu, którego osprzęt troche pozmieniali w stosunku do zeteca ale powinien być nad/za przepustnicą. Jest to w zasadzie bypass a nie typowy silniczek krokowy :fcp4 Filtr paliwa też możesz sprawdzić.
merqus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2007, 20:24   #5
marban
Postów: 70
Domyślnie
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj wymienilem filtr powietrza i dalej to samo, wymontowalem przepustnice ktora rowniez przemylem i dalej to samo..... jakies pomysly moze ??
Prosilbym o knokretna lokalizacje silniczka krokowego w duratecu 1,25 bo ja jak dotad nie znalazlem ?!?! obok przepustnicy jest jakis silniczek ale z tego co sie domyslam to wlasnie do jej otwierania wiec to chyba nie krokowy a moze..... oraz drugi czujnik ktory rowniez jest obok przepustnicy (tez umyty wyczyszczony i nic?!!?),
Prosze o pomoc....
Stary 24-11-2007, 21:00   #6
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Niestety mam tylko rys. komory mk. IV, jeśli nie zaszły jakieś rewolucyjne zmiany, to krokowiec masz w okolicach czerwonego kółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbuj porządnie przeczyścić go benzyną ekstrakcyjną, jak zaczęło mi się wieszanie obrotów, to pomogło dopiero po drugim czyszczeniu.
Stary 26-11-2007, 14:02   #7
marban
Postów: 70
Domyślnie
W tego typach Fiest czyli 2004 rok brak jest silniczka krokowego poniewaz jest tutaj przepustnica sterowana elektroncznie !!!
Stary 17-05-2010, 14:49   #8
rafalt
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 27
Domyślnie Odp: Lokalizacja silniczka krokowego ford fiesta 1,25 duratec 04r
Napisał marban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak poradziłeś sobie z problemem?
rafalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk6 , krokowy , lokalizacja , silniczek krokowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
