Stary 05-06-2023, 19:10   #1
MondeoTST
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 15-03-2020
Model: Mondeo MK5
Domyślnie System AGS nie reaguje wentylatory cały czas na pełnej mocy
Dzień dobry
Od niedawna jestem posiadaczem MK5 2.0 TDCI
Pierwszy problem niezależnie czy zimno czy ciepło, żaluzje zamknięte a wentylatory po 15 sekundach chodzą już z pełną mocą. Początkowo myślałem ze DPF się dopala ale po kilku trasach to 100km dalej jest to samo. Może ktoś się już mierzył z takim problemem ?
MondeoTST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 19:45   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: System AGS nie reaguje wentylatory cały czas na pełnej mocy
Sprawdzałeś silniczek żaluzji? Robiłeś jakąkolwiek diagnostykę przez obd?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 03:59   #3
MondeoTST
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK5
Na diagnostykę jestem umówiony na piątek. Próbowałem jedynie zmierzyć czujnik temperatury w zderzaku ale nie wiem czy ide w dobrą stronę. Myślisz ze można wyciągnąć silniczek i na krótko go sprawdzić ?
Stary 06-06-2023, 11:03   #4
Postów: 18,076
Napisał MondeoTST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Myślisz ze można wyciągnąć silniczek i na krótko go sprawdzić ?
Nie można. Silniczek ma zintegrowany sterownik cyfrowy (z komunikacją po magistrali LIN) i jest jednocześnie także czujnikiem położenia.
Niczego tu "na krótko" się nie podłączy...
Koledze powyżej chodziło o "wzrokową i manualną" ocenę czy silniczek nie jest zablokowany. A dokładniej czy cięgna do piór/listków żaluzji "są na swoim miejscu" i czy same listki nie są wypięte/połamane/zablokowane...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-06-2023 o 11:05
Stary 06-06-2023, 14:43   #5
MondeoTST
Imię: Szymon
Model: Mondeo MK5
To może dla tego ten silniczek ma swoją cenę. Oczywiście wizualnie wszystko gra listki poruszają się rowno nic nie jest połamane. Jeden styk był trochę zaśniedziały niby dałem kontak spray , ale może to nie wystarczy. Może go wyjąc i wyczyścić dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:04.
