Stary 07-06-2023, 14:49   #1
Wolson
Zarejestrowany: 03-05-2022
Model: Focus MK2
Domyślnie brak komunikacji z komputerem
Witam, podczas jazdy pojawił się na zegarach czerwony wykrzyknik potem przestało pokazywać temperatury na zewnątrz, za zamiast jakieś wartości pokazuje 3 kreski, nie działa klima, włączone kierunki migają ale nie pojawia się na zegarach ze są włączone i nie można połączyć się komputerem przez obd tak jak by w ogóle nie wykrywało sterownika. Czy ktoś może mi pomoc albo nakierować co mogło się stać z góry dziękuje. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Wolson ; 07-06-2023 o 14:55
Wolson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2023, 16:01   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: brak komunikacji z komputerem
Zimne luty w zegarach, brak masy gdzieś na którymś z punktów masowych, problem z napięciem akumulatora?
Stary 07-06-2023, 16:57   #3
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Wolson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz na myśli Forscan i sterownik PCM.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
