Stary 08-06-2023, 22:29   #1
Rigg
Avatar Rigg
Zarejestrowany: 25-03-2023
Model: Transit Mk8
Postów: 11
Domyślnie Odcięcie zapłonu
Witam. Chciałbym utrudnić pracę potencjalnym złodziejom montując ukryty wyłącznik zapłonu. W Ducato elektryk odciął mi przewód rozrusznika i to był dobry patent bo kontrolki się zapalały a silnik nie kręcił. Niestety elektryk wyjechał "za chlebem" i chciałbym to zrobić sam. Próbowałem znaleźć kabel pod skrzynką z bezpiecznikami, ale tam dwie duże kostki i tyle...
Ktoś podpowie gdzie się wpiąć, żeby zamontować ukryty wyłącznik? Nie koniecznie rozrusznika, może być pompy paliwa lub czegokolwiek co nie pozwoli tak łatwo auta zawinąć.
Rigg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 15:20   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: Odcięcie zapłonu
Najprościej jest zdjąć osłonę kolumny kierownicy, tam jest wiązka stacyjki. Wcinasz się w przewód rozrusznika i prowadzisz dalej w dół dwa dodatkowe przewody, maskując je podobną taśmą, jaką jaka jest na oryginalnej wiązce.
Ukryty włącznik najlepiej jest zastąpić podwójnym przełącznikiem, u mnie drugi obwód przełącznika uruchamiał migającą diodkę na desce. Informowała mnie i przypominała o wyłączonym rozruszniku, a niewtajemniczonym "ciekawskim" sugerowała istnienie dodatkowego alarmu. Czyli: wyłączony jest rozrusznik, załączona jest migająca diodka - i odwrotnie.
Włącznik miałem zamontowany na metalowym wsporniku (zrobiłem go z 1mm aluminiowej blachy), wystawała nieco tylko jego dźwigienka, a wspornik był przyklejony jedną ścianką przy pomocy mocnej dwustronnej taśmy do nadwozia w okolicy słupka A, ale głębiej pod deską. Ten kto wiedział jak, mógł szybko sięgnąć odpowiednio lewą ręką i przełączyć przełącznik. Całość trysnąłem czarnym lakierem, aby wspornik z przełącznikiem był mniej widoczny - gdyby tam ktoś zajrzał, to widział tylko czarny prostokąt.
Przewód od migającej diodki też trzeba poprowadzić w "mylący" sposób, tak by nie można było łatwo po nim dojść do włącznika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-06-2023 o 15:28
Stary 10-06-2023, 04:48   #3
Rigg
Avatar Rigg
Model: Transit Mk8
Postów: 11
Dzięki wielkie za podpowiedź. Pozostaje mi dobrać się do wiązki od stacyjki i znalezienie odpowiedniego przewodu. Ktoś dłubał może przy tym temacie i wie jak z dojściem do tej wiązki??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
