Stary 11-06-2023, 11:06   #1
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Domyślnie 2.0 duratec przygasa w upały
Cześć, silnik 2.0 benzyna 145koni. Problem występuje od 2-3 lat, zawsze w upały, nie ma znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany. Przez całą zimę, jesień jest ok. Jak zaczynają się upały na wolnych obrotach auto przygasa, nigdy nie zgaśnie ale pracuje jakby kończyło się paliwo albo na jednym-dwóch cylindrach. jak przygazuję do 2tyś obr to wszystko jest ok i po chwili pracy na wolnych obrotach znów przygasa. Ma ktoś z Was pomysł co to może być? silnik po generalce rok temu, problem występował też przed remontem.
Z góry dzięki za sugestie.
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 11:17   #2
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Domyślnie Odp: 2.0 duratec przygasa w upały
Kwestia przy jakiej temp na zewnątrz się to dzieje . Bo ogólnie w komorze silnika tylko w zimę może być trochę chłodniej niż jesień i wiosna. Więc ,kwestia temperatury,przy jakiej to się dzieje . Może być sterownik silnika ,a może być układ paliwowy ,evap itp sprawy. Najlepiej podłączyć kompa ,i sprawdzić ,czy występują jakieś błędy ,zobaczyć na live co się dzieje z ciśnieniem paliwa i innymi parametrami i porównać co zaczyna odchodzić od normy przy w/w kłopotach .
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez grzechu913 ; 11-06-2023 o 11:19
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2023, 11:19   #3
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
tylko w upały jak jest we wnętrzu >30stopni. w zimę ani razu, nawet jak jest na zewnątrz 20stopni a silnik mega rozgrzany problemu nie ma. Zacząłem wnioskować że rzutuje na to temperatura powietrza w dolocie ale czy tam jakiś czujnik jest? jest to możliwe?
Ostatnio edytowane przez joucomatic ; 11-06-2023 o 11:21
Stary 11-06-2023, 13:19   #4
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 902
Dlatego sugeruje podłączenie pod kompa,sprawdzić czy nie ma błędu przy takich temp. Jak na zewn jest 20 i jest dobrze ,to przy 30 też powinno ,czujnik temp dolotu jak i silnika powinien sprawiać problemy nawet przy 20. Ale trzeba sprawdzić ,jakie ma wskazania ,bo może podlewać paliwem i na wolnych są efekty jakie są . To takie wróżenie z fusów .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
