Stary 11-06-2023, 13:06   #1
Stannislaus
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 30
Domyślnie B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony
Witam. Koledzy forscan pokazał mi taki błąd
===FCIM DTC B1082:12-48===
Kod: B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony
Dodatkowe symptomy usterki (:12):
- Obwód zwarty do akumulatora
Status (-4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł interfejsu elementów sterowania z przodu
===END FCIM DTC B1082:12-48===
Brak regulacji temperatury z prawej strony (pasażer) leci tylko zimne powietrze po lewej stronie trochę cieplejsze i też jakby nie było regulacji. Wiatrak wentylatora przy chłodnicy pracuje non stop. Reset FCIM nie pomógł.
Jak się zabrać do tematu. Gdzie szukać tego silniczka. Jak ktoś przerabiał temat proszę o podpowiedź.
Druga sprawa to konfiguracja modułu FCIM.
Czy czujnik nasłonecznienia powinien być zablokowany czy odblokowany ( konfiguracja w załącznikach)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (17.2 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (16.2 KB, 26 wyświetleń)
Stannislaus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2023, 09:19   #2
krzysztof1976
Imię: Krzyszztof
Zarejestrowany: 26-08-2023
Model: Ford Mondeo Mk5
Domyślnie Odp: B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony
Witam jestem nowy na form . Potrzebuję pomocy. Problem w moim mk5 z 2015r 2.0 tdci 179 km to bład B1081-Silniczek klapy regulacji temperatury lewa strona. Cały czas po stronie kierowcy z nawiewów leci zimne powietrze. Przeszukałem trochę internet i dowiedziałem się , że od prawej strony silniczek jest za schowkiem a gdzie jest prawy?
krzysztof1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2024, 21:34   #3
tomasz_cz
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: fusion mk5
Silnik: 2.0 ecoboost
jest ktoś kto może pomóc w temacie?
tomasz_cz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2025, 16:06   #4
Sertive
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Kuga
Silnik: hybryda
Postów: 114
Napisał Stannislaus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silniczek jest mniej wiecej na wysokosci prawego kolana, trzeba zdemontowac kolumne kierownicza aby sie do niego dobrac
Ostatnio edytowane przez Sertive ; 22-01-2025 o 16:10
Sertive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2025, 15:38   #5
przemo__7
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-01-2017
Model: Mondeo MK5
Napisał krzysztof1976 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema, odgrzeje kotleta, ogarnąłeś problem z tym silnikiem? mam dokładnie ten sam problem, a nie mogę zlokalizować nr części i miejsca tego silnika. dzięki
przemo__7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:09.
