#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2023
Model: Maverick
Silnik: 2.3
Mój Fordzik bierze duże ilości oleju. Zwłaszcza jak postoi kilka dni to odpala z obłokiem godnym Syrenki.
Ktoś poleca jakiś dobry warsztat który by to ogarnął sprawnie? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Prawdopodobnie uszczelniacze zaworów do wymiany.
#3 |
![]() Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Prędzej zapieczone pierścienie.
Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
#4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#5 |
![]() Imię: Adi
Postów: 143
Zgadzam się z tobą, że uszczelniacze zaworowe powodują pobieranie oleju, natomiast zapieczone pierścienie na co cierpią wszystkie mavericki 2.3 również przyczyniają się do dużego zużycia oleju. Znam przypadek, że powyżej 3500 obr pluł olejem z wydechu. Tak czy siak kapitalka wskazana.
Zrobił bym pomiar kompresji, próbę olejową i zainteresował się zaworem odpowietrzenia skrzyni korbowej. Niestety 2 lata temu robiłem kapitalke chociaż u mnie nie brał oleju, ale klepały zawory i wypadał zapłon na 1 cylindrze, więc poszła głowica do regeneracji i podjąłem decyzję o kapitalnym remoncie. Wysłane z mojego M2004J19C przy użyciu Tapatalka |
#6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Zapieczone pierścienie olejowe nie będą powodowały krótkotrwałego dymienia tuż po uruchomieniu silnika. Zużyte lub uszkodzone uszczelniacze zaworowe powodują na postoju przedostawanie się oleju do kolektora ssącego i wydechowego. Po uruchomieniu silnika olej ten jest wypalany i stąd takie dymienie. Gdy już się wypali to, co się tam zgromadziło, dymienie ustaje.
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 16-05-2014
Model: MAVERICK
Silnik: 2.3
Postów: 46
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2024
Model: Maverick
Silnik: 3.0 V6 203KM
Postów: 15
Witam, mam taki przypadek na rozgrzanym silniku, po przejechaniu 20-30 km zatrzymując się na światłach zapala się kontrolka oleju. po odpuszczeniu hamulca i ruszeniu kontrolka gaśnie. Maverick 3.0 rocznik 2004. Co się porobiło?
#9 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Niskie ciśnienie oleju. W najlepszym przypadku winna jest pompa oleju, jak to nie pomoże, to remont silnika
#10 |
Model: Maverick
Postów: 15
Czy wymiana oleju może mieć jakiś wpływ. Bo przed wymianą nic takiego się nie robiło.
