Stary 12-06-2023, 23:02   #1
miril
Imię: karol
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: e34 , s max, focus, custom
Silnik: benzyna, diesel
Rocznik: 1995, 2010, 2015, 2018
Postów: 44
Domyślnie Zegary- dziwne objawy
Witam. Będzie długo ale inaczej tego nie dam rady opisać. Przestał działać częściowo wyswietlacz na desce rozdzielczej. Wskazania prędkości śr. zużycia paliwa, przebieg itp. działają i są pokazywane. . Nie można jednak przejść na stronę radia czy telefonu. Radio gra- stacje można zmieniać przyciskami na kierownicy jak również samym radiem . Na wyświetlaczu radia nazwy stacji czy częstotliwość są a na desce rozdzielczej nie ma. Problem jest też z połączeniem tel. z autem. Niby na telefonie info "połączono" ale niestety przez bluetooth nie można rozmawiać. Czy to te zimne luty? Poradzi ktoś coś? Pozdrawiam.
miril jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 23:53   #2
miril
Imię: karol
Postów: 44
Domyślnie Odp: Zegary- dziwne objawy
Czyżby pierwszy Ford którego to spotkało?
Stary 14-06-2023, 07:00   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Próbowałeś odłączać akumulator na 10 min?
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 14:29   #4
miril
Imię: karol
Postów: 44
Aku nie odłączyłem ale się" naprawiło samo" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
