Stary 18-06-2023, 13:46   #1
Januszek72
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 13-01-2012
Model: Focus Vignale
Silnik: 1.5 ECOBOOST 182 KM
Postów: 8
Domyślnie Pompa wody EcoBoost 1.5 (benzyna)
Witajcie. Czy ktoś z Was mógłby mi pomóc w kwestii pompy wody w trzycylindrowym silniku Ecoboost 1.5? Posiadam Focusa w wersji Vignale z takim silnikiem - benzyna 182 KM. Zauważyłem nieznaczny ubytek płynu chłodzącego i charakterystyczny różowy osad na boku silnika, w jego górnej, przedniej części od strony zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego. Auto ma 170 tys przebiegu. Nie znajduję w sklepach internetowych z częściami Forda pompy wody do mojego modelu auta. Czy ona występuje? Czy w moim silniku wymienia się ją razem z rozrządem (w serwisie mówiono mi kiedyś, że w tej wersji jest zastosowany łańcuch, czy to prawda?). Z góry dziękuję za pomoc.
Januszek72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 15:26   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Domyślnie Odp: Pompa wody EcoBoost 1.5 (benzyna)
Nie, pompa wody jest zasilana z paska akcesoriów - (alternator, klima).
Tu masz to co znalazłem, gdzie jest i jak ją wymontować, nie tak trudno: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i chyba nie jest droga, nowy oryginał - niecałe 300zł.
Te silniki mają rozrząd na ŁAŃCUCHU! Mnóstwo dyskusji jest na ten temat, bzdury lecą bo nawet mechanik w ASO, rzucił okiem i powiedział "mokry pasek". Łańcuch!!! Na pasku po drugiej stronie wałków jest pompa oleju.
Miałem aż trzy ubytki płynu chłodniczego w ciągu dwóch pierwszych lat. Jeden - pęknięty łącznik, było widać. Drugi właśnie gdzieś przy pompie. A trzeci, cóż - zbiornik ciekł! Teraz od roku ani milimetr nie ubyło - i tak ma być.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 18-06-2023 o 15:31
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 16:28   #3
Januszek72
Imię: Janusz
Postów: 8
Serdeczne dzięki za informację!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
