Stary 19-06-2023, 17:57   #1
gregd72
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
Domyślnie wymiana nagrzewnicy
Przymierzam się do dodania klimy do mojego Transita Custom (rok produkcji 2014). Analizując schematy największą bolączką jaką widzę jest wymiana nagrzewnicy jako że trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą.
Reszta wydaje się w miarę prosta, chociaż trochę części do tego potrzeba.
Także moje pytanie jest o polecenie kogoś kto już wymieniał nagrzewnicę i może to zrobić w następnych tygodniach? Najlepiej na południu kraju.
Odpowiednią nagrzewnicę dostarczę.
A może ktoś słyszał o kimś kto dodał klimatyzację do Transita?
Dzięki,
Grzegorz
gregd72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 09:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana nagrzewnicy
Napisał gregd72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, dołożenie klimatyzacji w fabryczną nagrzewnicą - tak by chociaż trochę przypominała fabryczną - to nie jest tylko problem nagrzewnicy, sprężarki i paru innych elementów nagrzewnicy. To jest wymiana wiązek elektrycznych w kabinie (w tym modułu BSI) i w komorze silnika, wymiana panelu sterowania, wymiana instalacji podciśnienia w kabinie i w komorze, przeprogramowanie sterownika silnika i sto innych rzeczy.
W praktyce potrzebny byłby dawca z kpl. części i wiązek (np. rozbitek) i przełożenie całości klimy do twojego. Raczej nierealne znaleźć coś takiego.
Ewentualnie można zainstalować jakąś niezależną klimę w oparciu o oryginalną fordowską sprężarkę, uruchamianą niezależnym przyciskiem, ale nadal jest problem z lokalizacją parownika - bo nagrzewnica pod klimę (czyli taka z parownikiem) ma zupełnie inną budowę i system sterowania (system klap i ich napęd). Trzeba by wykonać jakąś rzeźbę wewnątrz nagrzewnicy - nie widzę tego.
Zgredzik
Stary 21-06-2023, 10:16   #3
gregd72
Silnik: 2.2
Postów: 8
Dzięki za info. O tyle o ile to jest komuś przydatne - w Transitach Custom 2.2 wszystkie BSI czy też BCM (bot tak to się nazywa po Fordowsku) mają wsparcie do klimy (nie ważne czy model A, B czy C). Fakt, pewnie będzie trzeba przeprogramować, ale z tym to mam trochę doświadczenia.
Co do wiązek - ECAT pokazuje że nie ma różnicy, ale to jest jeszcze do sprawdzenia dokładnie u mnie.
Na marginesie, są firmy które dodają "fabryczną" klimę, specjalizują się w tym, i robią to w ciągu jednego dnia! Ale aktualnie biorą zamówienia na jesień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2023, 19:46   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Co do Customa to można sprawdzić sterowanie temperaturą i wszystko będzie wiadomo. Jeżeli masz napęd sterowania temperaturą od gałki cięgnem (mechanicznie) - to potrzebna jest inna wiązka dla nagrzewnicy z klimą - bo z klimą sterowanie temperaturą odbywa się czysto elektrycznie przy pomocy elektrosiłownika.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
