Stary 21-06-2023, 21:33   #1
Molass
Zarejestrowany: 26-05-2023
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnięciem - chyba elektryka
Witam kolegów. Na wstępie napiszę że przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na swój problem.
Otóż od jakiegoś czasu mam problem z gaśnięciem auta. Kupiłem auto miesiąc temu i zdarzyło się to na razie trzy razy, przy czym dziś dwa.
Problem polega na tym że przy dojeżdżaniu do skrzyżowania/progu zwalniającego i naciśnięciu sprzęgła auto gaśnie tak jak by miało kompletnie odcięty zapłon. Wyłącza się wszystko, nie świeci się żadna kontrolka a wyświetlacz nad zegarami pokazuje tylko datę i godzinę oraz tą animację, tak jak byśmy wsiadali lub wysiadali z auta po kompletnym zgaszeniu silnika.
Dodatkowo od razu zaczynają pracować wycieraczki i przez jakiś czas nie można ich zatrzymać, nie reagują na żadną pozycję dźwigni.
Najgorzej było dziś ponieważ po tym incydencie wycieraczki pracowały cały czas, nawet przy wyłączonym zapłonie i zamkniętym samochodzie. Dopiero po czasie, gdy już dojechałem do domu i miałem odpinać akumulator, same przestały.
Auto posiada system Start/stop który tak na prawdę od momentu kupna nie zadziałał ani razu.
Z góry dziękuje za wszelkie rady i podpowiedzi.
Molass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2023, 22:13   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnięciem - chyba elektryka
Zacząłbym od sprawdzenia wtyczki C6 w BCM, być może zalany, do poszukania tematów o tym na forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
