23-06-2023, 18:35 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: FF mk3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 20
Wskaźnik temperatury 1.5tdci
Witam, czy to normalne przy silniku 1.5tdci że wskazówka temperatury w kabinie nie dociera do równych 90 stopni? Zawsze jest minimalnie poniżej równych 90 stopni. W Forscanie pokazuje temperaturę ok. 83 stopni. Ten typ tak ma czy termostat do wymiany?
23-06-2023, 18:52 | #2 |
Zarejestrowany: 16-04-2023
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 16
Odp: Wskaźnik temperatury 1.5tdci
Tak, normalne. Oba moje fordy tak mają.
23-06-2023, 18:54 | #3 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 571
Co do temperatury wskazywanej przez Forscan i termostatu to zamiast męczyć się z Forscanem użyj trybu serwisowego licznika, by mieć odczyt temperatury ten sam co w Forscanie. Pojeździsz i poobserwujesz jak zachowuje się temperatura, termostat w codziennym użytkowaniu. Na walkę z termostatem masz jeszcze czas. Weź także pod uwagę, że to silnik wysokoprężny, który ma większą sprawność i trudniej go rozgrzać niż benzynę. Nie zajmę stanowiska co do tych 83 stopni, gdyż używam tylko silników benzynowych. |
23-06-2023, 19:23 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,894
W FF3 przedlift wskaźnik temperatury jest zupełnie po nic. W polifcie dość dobrze widać proces rozgrzewania silnika, ale przegrzewania na pewno nie pokaże, dopiero całkowity problem.
