25-06-2023, 16:54 | #1 |
Zarejestrowany: 07-07-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8b DURATEC 120 KM
Postów: 46
Awaria pilota, nie działa zdalne otwieranie z kluczyka
Zwracam się Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu. Nagle z dnia na dzień przestało działać zdalne otwieranie fordzika z przycisków kluczyka. Działa otwieranie/zamykanie z zamka drzwi kierowcy. Co było robione: - odłączanie aku - wymiana baterii w pilocie - próby nowego programowania (4x zapłon w pozycji II) - w międzyczasie licznik był na lutowaniu wraz z kluczykiem (sprawdzenie lutów na płytce + wymiana przycisków) Nie wiem czy to ma znaczenie ale jakiś czas temu wymieniałem przednią szybę z ogrzewaniem. Sprawdzałem uziemienie w podsufitce pod oświetleniem wewnętrznym i niby jest ok. Wreszcie podłączyłem się kablem obd. Forscan wykrył błędy we wszystkich drzwiach ale nie wiem jak to ugryźć. Proszę o wskazówki jakie czynności wykonać. Bump: reszta screenów z forscana |
25-06-2023, 17:17 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
Odp: Awaria pilota, nie działa zdalne otwieranie z kluczyka
Przedlift, antena pilotów zamka centralnego jest w podsufitce, prawy słonecznik.
Może uszkodzona,albo odpieta. Wtyczki od GEM też trzeba sprawdzić czy nie rozpięte. |
25-06-2023, 18:34 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Czy to jest ta kostka ?
Zapomniałem dodać, że też była u elektronika i ponoć wszystko z nią ok mimo widocznego lekko zaśniedziałego środkowego pinu. W gemie niby wszystko podpięte ale nie mam zielonego pojęcia która wtyczka jest od pilota. |
25-06-2023, 18:37 | #4 |
Postów: 7,571
Tak.
Wymiana to śmieszny koszt. Pilot sprawdzony czy wysyła sygnały radiowe? |
25-06-2023, 18:44 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 46
A gdzie to kupić? Może być używka ? i czy sama podmiana wystarczy czy trzeba to jakoś programować nie daj Boże w aso ?
Kluczyk był u elektronika, który naprawiał licznik i stwierdził że jest ok - aco dokładnie sprawdzał to nie wiem. Rozumiem że "chałupniczo" nie da rady tego sprawdzić ? |
28-06-2023, 17:10 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Kupiłem "nową" kostkę. Oczywiście sama podmiana nic nie daje.
Czy to tylko aso może zaprogramować? |
28-06-2023, 17:29 | #7 |
Postów: 7,571
Nie.
W instrukcji jest to opisane. Kolejny podejrzany -elektronika kluczyka. |
28-06-2023, 18:41 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Mam książkę "focus - sam naprawiam" + jakieś od cmaxa ale tam nic nie ma na ten temat.
To może inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest może w okolicy Płocka, Kutna, Włocławka forumowicz lub zakład który to ogarnie ? |
29-06-2023, 15:43 | #9 |
Model: Focus C-Max
Postów: 46
Ja pierdzielę ale ze mnie łoś.
Coś mnie tknęło i mówię spróbuję i kupiłem nową baterię. Bez większego entuzjazmu zamontowałem i kluczyk śmiga. Ta poprzednia, którą włożyłem też była nowa z blistra ale przeleżała w domu ze 2 lata. Człek się uczy całe życie. Dziękuję Antej za próby pomocy. Także temat zamykam. |
29-06-2023, 16:12 | #10 |
Postów: 7,571
Temat baterii "leżaków"jest znany, częstotliwość występowania problemu porównywalna ze źle włożoną baterią.
Do tego ciężko na odległość przekonać "klienta" że tam jest problem, bo zawsze upiera się że zrobił dobrze. Jak siedzę w aucie to takie problemy idą do diagnozy z marszu. Mina kierowcy kiedy odwracam baterię i działa,bezcenna. |
