Stary 30-06-2023, 09:25   #1
mefistod2
Zarejestrowany: 01-09-2020
Model: Focus mk3 USA
Domyślnie Jaki wahacz dopasować?
Cześć,
Muszę wymienić tuleje wahacza w osi przedniej. Doszedłem do wniosku że lepiej wymienić całe wahacze i mieć temat z głowy na lata.
Wahacz wygłada dokładnie jak ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (zdjęcia z ogłoszenia na ebayu)
Z innego wątku na forum wiem że wymiana na europejski stalowy nie jest możliwa bo różni się średnicą sworznia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (co prawda temat dotyczył focusa z 2012r., ale może to bez znaczenia)
Pisałem do ASO z numerem VIN, otrzymałem informację
RH - 1889405
LH - 1889406
Jednak gdy znalazłem zamiennik febi na allegro, to sprzedawca powiedział że to nie będzie pasować, wpadłem w błędne koło i potrzebuje pomocy żeby się z niego wyrwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej danych o aucie:
Ford Focus mk3 2016 hatchback, 2.0 benzyna, skrzynia automatyczna powershift
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-06-2023 o 10:10 Powód: Zmiana prefixu
mefistod2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 12:00   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Jaki wahacz dopasować?
Napisał mefistod2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem do ASO z numerem VIN, otrzymałem informację RH - 1889405 LH - 1889406 Jednak gdy znalazłem zamiennik febi na allegro,
z nieba tych numerów części nie wzięto sobie i są to aluminiowe wahacze , a jakie nr OE przypisują sobie producenci zamienników to inna bajka , na allletanio masz prawo zwrotu
Stary 30-06-2023, 20:04   #3
mefistod2
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałeś do europejskiego, czy USA?
To była odpwiedź z naszego lokalnego autohobby
Napisałem jeszcze do naszego lokalnego Biacomex, tam dostałem jeszcze inną odpowiedź
"katalog po vinie nie rozkoduje nam auta z USA.(...)W wersji europejskiej typuje mi wahacze jak poniżej. Focus 2016. Ceny w detalu"
g1fy-3a423-AAA
g1fy-3a424-AAA
To są wahacze stalowe, a mając wiedzę z innego wątku może być problem ze średnicą sworznia.
No nic, chyba faktycznie nie ma wyjścia jak zamawiać na farta i odsyłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-06-2023, 22:56   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
bo trzeba wykupić sobie dostęp , do 2018 były w modelach z US montowane aluminiowe wahacze .
Stary 02-07-2023, 16:10   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisz do amerykańskiego forda o podanie numeru części.
i będzie sobie mógł zamówić w US wahacze a nie o to chodzi , interesują go wahacze z EU wersji , numeracja wahaczy jest inna w EU a US
Proponuje dogłębnie poznać temat a dopiero pisać przydatne informację.
Stary 03-07-2023, 12:29   #6
mefistod2
Tylko jeżeli część jest taka sama to producenci zamienników, w swojej karcie podają oba numery.
Dzięki, jest to jakiś trop, nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, to warto spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2023, 15:16   #7
mefistod2
Temat do zamknięcia. Pasują wahacze
RH - 1889405
LH - 1889406
Odpowiedniki w USA to:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja kupiłem te co poniżej, zamontowane jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Febi Bilstein 107887 ( 1 889 405 )
Febi Bilstein 107886 ( 1 889 406 )
Wniosek z tej historii to lepiej nie pytać sprzedawców na allegro, oni sami nie wiedzą co sprzedają. Rozumiem że można nie wiedzieć, natomiast odpowiedź jaką tam dostałem to "nie pasuje" i stąd cały ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:26.
