Stary 01-07-2023, 20:17   #1
skiper159
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.5 tdci 120km
Postów: 13
Domyślnie Nie chce odpalić 1.6benzyna
Witam. Pacjent to Ford Focus mk2 2006r 1.6benzyna 100km + LPG.
Samochód wczoraj rano normalnie odpalił lecz zaraz podczas przejechania 50m zaczął wariować wciskałem mu gaz a on jakby chamował, potem chwilę normalnie i znów. Raz podczas takiej sytuacji zapaliła się kontrolka ładowania na dosłownie sekundę. Autem zawróciłem do domu i go zostawiłem. Po południu zmierzyłem akumulator:12.25; podczas pracy 14.2
Od tej pory samochodu nie mogę odpalić.
Świece z kablami podłożyłem na inne.
Akumulator naładowałem.
Inny kluczyk patrzałem.
Próbowałem z kablami od drugiego pojazdu.
Pompkę paliwa słychać po przekręceniu i po odkręceniu wężyka pod maską podaje paliwo.
Nic to wszystko nie pomogło.
Błędów nie pokazuje.
Ogólnie focus ma momenty jakby już odpalał ale to sekunda.
Proszę o pomoc
skiper159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 14:32   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić 1.6benzyna
Napisał skiper159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bierzesz pod uwagę, że np. to LPG może bruździć. Przyjemniej ja po odczycie ew. DTC i podglądzie parametrów silnika, pozbawiłbym silnik możliwości zasilania go LPG, ponieważ twój problem może powodować instalacja LPG.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 19:49   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Raczej wpierw odpala na benzynie. Ja mam nalatane200k na LPG i zero problemów.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 19:57   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Może reduktor puszczać, może sterownik bruzdzic. Wypalić gaz z przewodów, ściągnąć wtyczkę z cewki elektrozaworu, wywalić bezpiecznik ze sterownika gazu, zresetować adaptacje pcm i zobaczyć, czy jest poprawa.
Napisał Marek-B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż by się chciało odpowiedzieć klasykiem: gratulacje, ale moja córka studiuje prawo.
Stary 02-07-2023, 21:32   #5
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba palnikiem jak nie odpala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłaczyć klemy na 15 minut. Komputer si zresetuje i wtedy zobaczyć.
Stary 02-07-2023, 22:15   #6
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Komputer resetuje ustawienia bez zasilania ?
Raczej podłączyć się OBD i zresetować programowo.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 23:03   #7
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
a zawory kiedy miały sprawdzane luzy?
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 06:49   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
1. Sprawdź błędy.
2. Sprawdź kompresję.
3. Sprawdź rozrząd.
A najlepiej oddaj do mechanika.
Stary 07-07-2023, 14:43   #9
skiper159
Postów: 13
Witam. Problem rozwiązany. Jednak problemem była pompka paliwa. Raz dawała paliwo raz tylko jakby kropiła. Ogólnie zaslabe było ciśnienie. Po wymianie wszystko chodzi.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
