Stary 02-07-2023, 15:18   #1
dulu
Zarejestrowany: 21-04-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115@140km
Postów: 32
Domyślnie [2.0 TDCI 140km DW10C] DPF wypala się co 30km, błąd zużytego oleju
Temat poruszany już wielokrotnie z tego co czytałem, ale być może ktoś miał przypadek połączony z błędem w tytule tematu.
Przebieg 170kkm. Jazda głównie po mieście. Po spalaniu i ogólnym "telepaniu samochodem" widzę że DPF wypala mi się bardzo często, co jakieś 30km.
Jakiś czas temu wyskoczył mi błąd "Awaria silnika natychmiast serwis", ale bez kontrolki check engine. Najpierw znajomy próbował sprawdzić błąd swoim komputerem, ale nic nie pokazało. Przy następnej próbie, przywiózł komputer którego używają w ASO forda i pokazał się błąd "zużyty olej silnikowy" Olej był wymieniany 3000km wcześniej przez poprzedniego właściciela, na kolbie widać że jest czysty, filtry nowe, olej w skrzyni również był świeży jak wymieniałem więc wszystko wskazuje na to że nie ściemniał. Od tamtej pory zrobiłem 1000km i błąd nie wrócił.
Pytam bo może ktoś miał już podobną sytuację. Poza powyższym samochód nie pokazuje żadnych błędów, pracuje prawidłowo, równo, nic nie kopci, ma moc etc. Po prostu to wypalanie jest irytujące. Jak nie ma żadnego powiązania między tymi problemami no to oddam go warsztatu, ale wolałbym uniknąć sytuacji że zrobią mi czujniki przed i za DPF, wymienią świecę dopalającą, wyczyszczą EGR, zmienią wtryski, a to i tak nic nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dulu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 14:59   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: [2.0 TDCI 140km DW10C] DPF wypala się co 30km, błąd zużytego oleju
Masz zapchany DPF i tyle, może sam z siebie może przez coś innego. Na początek wypalanie.
Błąd zużytego oleju to raczej nieskasowana wcześniej przypominajka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
