Stary 02-07-2023, 21:11   #1
Edyta949
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Przygasanie silnika, falujące obroty
Witam. Ford c max 2006 rok 1.6 benzyna. Samochod od jakiegoś czasu nie mając 2 tys obrotów traci na mocy, nie reaguje na gaz. Po chwili jest wszystko dobrze, aż do spadnięcia do 2 tys. Ogólnie jest bardzo zamulony. Czy ktoś wie co to może być? Dodam jeszcze że bardzo faluje na obrotach jak się go.odpali
Edyta949 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 09:15   #2
Edyta949
Imię: Edyta
Model: Mondeo mk3
Domyślnie faluje na obrotach, gasnie nie ma mocy 1.6PB
Witam mam taki problem samochod z przeplywka faluje na obrotach, gasnie nie ma mocy. Bez przeplywki jest wszystko ok. Wymieniona została na nową i dalej jest to samo. Co to się mogło stać?
Ford focus c max 1.6 benzyna 2006 rok
Stary 04-08-2023, 18:09   #3
lysywr@
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-03-2022
Model: FOCUS C-MAX
Domyślnie Odp: Przygasanie silnika, falujące obroty
Napisał Edyta949 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od diagnostyki - czy nie ma żadnych błędów.
Ja bym sprawdził przepustnicę. Miałem podobne objawy, auto falowało, potrafiło zgasnąć. Wyciągnąłem przepustnicę, wyczysciłem, pomogło na chwilę. Problem rozwiązała wymiana na nową - jak coś polecam dołożyć parę zł i kupić ori Pierburga.
lysywr@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
