Stary 03-07-2023, 09:50   #1
Kajren
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-06-2020
Model: Grand C-max 1.5
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Domyślnie 1.5 88kw głośniejsza praca silnika
Witam serdecznie, chciałem się poradzić bo nie wiem czy to normalne. Od zakupu przejechałem jakieś 80 tyś, i wydaje mi się że silnik głośniej pracuje, kiedyś podczas jazdy praktycznie nie było słychać silnika a teraz jak wahadłowiec trochę. Oleje, filtry i rozrzad wymieniane na czas a nawet przed. W niskich temperaturach podczas przyspieszania jakoś buczy. A teraz latem przy hamownaiu silnikiem jest jak lokomotywa, słychać takie du du du. Czy to zawory? Wtryski czy cos innego moze byc? Z regulacja zaworow da rade samemu czy do mechanika? Załączam link do nagrania pracy silnika na postoju.
Edit, poprawiłem link, teraz powinien działać.
Jakiekolwiek porady?
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 16-07-2023 o 19:24
Kajren jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2023, 10:10   #2
Kajren
Imię: Kamil
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.5 88kw głośniejsza praca silnika
Dodam że na dolocie powietrza do turbiny są ślady oleju, dół silnika jest mokry jakby oleistą cieczą. Olej w silniku jest poprawny, nie ubywa nie przybywa. Kiedyś zdarzyło mi się że w zbiorniczku ubywało chłodziwa, ale to ciekło po rurce od klimy więc założyłem dodatkowy zacisk przy zbiorniku na wężyk i przestało. 2 dni temu zauważyłem że znowu ubyło chłodziwa, ale nie zauważyłem nigdzie śladów. Klimą bez rozszczelnień, działa bez problemów. Czy to wszystko może być winą intercoolera?
Edit: Nadmierny hałas i wahadłowe stukanie było spowodowane bardzo zniszczonymi oponami... A wyciek oleju spod pokrywy zaworów, minimalny ale jest. Czekam na wymianę uszczelki.
Ostatnio edytowane przez Kajren ; 03-09-2023 o 20:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:39.
