Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 04-07-2023, 14:29   #1
robert 75
Imię: robert
Zarejestrowany: 03-07-2023
Model: toureno connect
Silnik: 1,5 tdci
Domyślnie Bład 059 F ciągła praca wentylatora
Witam wszystkich grupowiczów , szukałem podobnego problemu ale nie udało mi się nic znalęźć na ten temat , dlatego prosze o poradę .
Jestem od niedawna posiadaczem Forda Toureno connect r2015 silnik 1,5 xwga
wyrzuca mi cały czas błąd 059 f , a objawy są takie że jak silnik złapie tem 83 stopnie to wentylator załącza sie od razu na II birg i pracuje ciągle aż do zgaszenia silnika . po skasowaniu błedu znów sytuacja się powtarza po osiągnieciu tej tem. wymieniłem czujnik przy termostacie i sterownik przy wentylatorze puki co nic nie pomogło . czy ktoś miał podobny przypadek ?
robert 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 12:03   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Domyślnie Odp: Bład 059 F ciągła praca wentylatora
Aktywny grill/żaluzję to auto posiada i czy sprawna?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2023, 12:09   #3
Szikaka
Avatar Szikaka
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Ford Galaxy/ Ford Mondeo/ Ford Fusion EU
Silnik: 2.0 tdci/ 2.0 ecoblue/ 1.4
Rocznik: 2017/2019/2011
Postów: 55
U mnie były podobne objawy przy uszkodzonej żaluzji na grilu - miałem wyłamaną część żaluzji, która nie pozwalała na otwarcie całości (blokowała ją). Po naprawieniu żaluzji problem nie występuje (z tego co zauważyłem to po uruchomieniu silnika żaluzja zamyka się w całości i stopniowo otwiera wraz ze wzrostem temperatury, a komputer odczytuje jej położenie)
Szikaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
