Stary 05-07-2023, 21:30   #1
hynio
Imię: Mario
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: mondeo mk4
Postów: 11
Domyślnie Czujnik poziomowania światła Xenony - febi 100229
Witajcie, miałem problem z powyższym, po wejściu do auta xenony normalnie się poziomowały ale gdy ruszyłem ciągle wyskakiwał błąd podczas przyśpieszania auta. Podejrzewałem zapieczone cięgno któregoś z czujników. Na warsztacie zdjagnozowano zapieczone cięgno oraz trafiony czujnik tył 8g9n-3c492-aa bl3ka. Cięgno udało się rozruszać a czujnik został wymieniony na Febi 100229. Miałem okazje zobaczyć ten Febi jak przyjechał z hurtowni i wyglądał on identycznie jak ten z mojego mondeo, kształt, ilość pinów no dosłownie kopiuj wklej. Po wymianie zero błędów ale dziś w ciemnym garażu zauważyłem jakby inną procedurę odpalania się xenonów. Do tej pory xenony odpalały się i cały słup światła poziomował się. Aktualnie widzę jakby lampy się poziomowały i dopiero po poziomowaniu włącza się słup światła. Niby nic ale jednak. Od mechanika wziąłem kartonik on nowego czujnika jak i stary czujnik. Na kartoniku jak wół napisane Volvo co mnie aż tak bardzo nie zdziwiło. Dopiero gdy w wyszukiwarce wpisałem febi 100229 nigdzie nie mogę się doszukać, że pasuje do mondka. I teraz się zastanawiam czy warsztat zamontował mi kompatybilny czujnik i jak się do tego ma zmieniona procedura poziomowania się xenonów. Czy ktoś wie czy febi 100229 jest kompatybilny z mk4? Pozdrawiam
hynio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
