Stary 06-07-2023, 11:23   #1
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Dane zbieżności kół
Hej, ma ktoś może fabryczne dane zbieżności kół jak fiesta MK8 wychodzi z fabryki? U mojego majstra baza danych zatrzymała się na MK7 :/
Ostatnio edytowane przez Yak ; 24-05-2024 o 20:58
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 11:21   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,817
Domyślnie Odp: Dane zbierzności kół.
Przepraszam że się czepiam, ale zbieżność - a nie "zbierzność".
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 14:46   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
fabryczne dane zbierzności kół
Przód
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy 3,79° ± 0,75° / max.różnica ±0.75°
Kąt pochylenia koła ....................... -0,8° ± 0,75° / max.różnica ±0.75°
Całkowita zbieżność ....................... 0,25° ± 0,20°
tył
Kąt pochylenia koła ...................... -0,59° ± 0,75° / max.różnica ±0.75°
Całkowita zbieżność ...................... 0,38° ± 0,25°
w wersji ST ustawienie geometrii jest inne.
Stary 07-07-2023, 20:54   #4
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Domyślnie Odp: Dane zbieżności kół
A gdzie można znaleźć takie informacje?? Doklanie potrzebuje takie informacje fabryczne do MK7 2015r bo mam problem ze zbieżnościąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napaliłem się na kontrolę, po pierwszym ustawieniu ściąga w lewo, po drugim w prawo. Ciężki temat.. Brak słów
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2023, 14:59   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,231
Masz może wydruki końcowe?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2023, 19:27   #6
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Nieee, niestety nie dał mi wydruku..
Ostatnio edytowane przez Tom523 ; 08-07-2023 o 21:26
Stary 08-07-2023, 22:03   #7
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
Napisał Tom523 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I w tym problem. Same suche dane nic nie dadzą, bo nie ma jak zrobić porównania. W zasadzie na wydruku powinien być wynik pomiaru przed i po regulacji oraz to, co fabryka ustaliła dla danego modelu pojazdu / zawieszenia. Jak nikt wcześniej nie pomoże to po niedzieli mogę coś wrzucić, tylko niewiele to pomoże. Zakładam że przed tą zabawą było OK i wpływ kół został wyeliminowany.
Stary 09-07-2023, 07:18   #8
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 117
Tak, wszystko było dobrze. Postanowiłem to skontrolować i właśnie po regulacji norobil "bigosu". A jak by mieć te dane aby mu je pokazać? Może to coś da
Stary 09-07-2023, 17:30   #9
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Przód
tył
Dziękuję SRS - ja mam ST line - czyli pewnie się łapię pod to co podałeś..
Mam pochylenie prawego koła -1.62 - więc czeka mnie regulacja widzę..
Pozdrawiam.
Stary 12-07-2023, 23:18   #10
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,231
do MK7 2015r
Zawieszenie STD.
Przód (bez obciążenia)
Całkowita zbieżność > 0°12' ± 0,21'
Kąt pochylenia koła > 0°42' N ± 1°15' / max.różnica 1°15'(nie podlega regulacji)
Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy > 3°22' ± 1° / max.różnica P/L 1°(nie podlega regulacji)
tył (bez obciążenia)
Całkowita zbieżność > 0°19' (nie podlega regulacji)
Kąt pochylenia koła > 1°31' N ± 1°15' / max.różnica P/L 1°15'(nie podlega regulacji)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:12.
