08-07-2023, 15:34 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Ecoblue 150KM
Hak się nie chowa
Rocznik 2018 Silnik 2.0 EcoBlue diesel 150KM. Mam automatycznie wysuwany hak. Wysuwa/chowa się po naciśnięciu guzika. Ale przestał się chować. Na desce mam komunikat: "Hak holowniczy odblokowany holowanie zabronione patrz instr. obsługi". W instrukcji jest tylko żeby nacisnąć jeszcze raz. A jak się nie schowa to jechać do serwisu. Ktoś miał podobnie. Wiadomo co naprawić? Wydaje się że silniczek składający nie pracuje. Ale słychać ryglowanie. Pewnie będę rozbierał i zobaczę co w środku. Jakieś inne pomysły? Cały czas głośniczek sygnalizuje błąd w czasie jazdy. Na szczęście można go odłączyć i mieć spokój. |
09-07-2023, 09:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,057
Odp: Hak się nie chowa
Standardowa przypadłość tego urządzenia. Uszkodzenie przewodów w głowicy haka albo elektroniki sterującej w tejże głowicy. Całość do rozebrania i oceny czy da się naprawić. Mało który warsztat tego się podejmuje... ASO chyba nigdy... Można próbować pytać w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
07-09-2023, 13:32 | #3 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rozebrałem hak i nie znalazłem w nim żadnej usterki. Wszystko było nasmarowane. Żadnej rdzy.
Złożyłem i działał bez problemu. I znowu po ok 1 miesiącu miałem to samo. Za pierwszym razem przewoziłem rowery na bagażniku na haku. Za drugim razem jeździłem z przyczepą przez cały miesiąc. Haka nie składałem przez ten czas bo za granicą miałbym problem z naprawą gdyby się przestał wysuwać. Młotkiem uderzyłem w niego kilka razy i po tym się odblokował. Pewnie to nie jest zalecana przez producenta metoda. Obstawiam że hak czasem może się "zastać" I silniczek nie jest w stanie zwolnić zacisku. |
