09-07-2023, 08:32 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 44
jest wyłączony a jezdi...
Witam . Otwieram z pilota nie reaguje .
Podchodzę łapie za klamkę otworzył się bez kluczyków załapał ale włączył się alarm. Nie mogłem wyłączyć z kluczyka . Wsiadłem włączyłem zapłon zgasl.alarm. pilot z kluczyka nie działa . Samochód odpala ale.na zegarach nic się nie pojawia . Radio jak się włączy to pisze że zostanie wyłączone po godzinie bo jest zapłon wyłączony . Samochód jeździ ale mówi że jest wyłączony . O co tu chodzi Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
09-07-2023, 11:02 | #2 |
Postów: 44
Odp: MK4 jest wyłączony a jezdi...
Zdałem kleme na 5 min . Nie pomogło .
Później poczekałem więcej jak 10 min i wygląda na to że jest już wszystko dobrze . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
09-07-2023, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Następnym razem po zdjęciu klem z akumulatora zewrzyj je ze sobą.
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
16-07-2023, 08:46 | #4 |
Postów: 44
Odp: jest wyłączony a jezdi...
Dzisiaj znowu to samo . Da się jakoś odłączyć alarm?
16-07-2023, 10:27 | #5 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Kolejna opcja to zimne luty w zegarach
16-07-2023, 14:29 | #6 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
Zalany BCM obstawiam.
17-07-2023, 12:07 | #7 |
Postów: 44
Teraz już zdjęcie klemy nie pomaga . Auto odpala jezdzi. Zegary się świecią tylko piszę ford Converse . Radio działa ale pisze że się wyłączy za 30min. Tylna klapa się nie otwiera . Nie działa centralny zamek . No i nie reaguje na pilota .
. Jak próbuję włączyć zapłon to słychać jakieś pykanie przekaźników. Natomiast zapłon się nie załącza . A jak wcisne sprzęgło auto odpala ale zachowuje się tak jak by był zapłon wyłączony . Kierunki działają ale nie słychać klikania . Ten model bcm jakmjest zalany to da.sie to naprawić czy trzeba kupić ? Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 17-07-2023 o 13:35 |
17-07-2023, 15:27 | #8 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,921
18-07-2023, 19:47 | #9 |
Postów: 44
Stał przez noc z odłączonym Aku. Dziś podchodzę i niby wszystko ok . A podeszłam właśnie sprawdzić i już miałem dzwonić do mechanika . Jest u nas taki magik akurat od takich rzeczy .
Podłączyłem jeszcze jakaś lipna kostkę bloutch . I chciałem sprawdzic błędy czy są jakieś . No ale właśnie jak podłączyłem ta kostkę to zrobiła się choinka na desce . Więc odłączyłem to i teraz świeci się kontrolka silnika na wyświetlaczu Converse + jednakże nie ma w komunikatach żadnego błędu . Zakładam że w bardzo niedługim czasie problem.ten powróci i wtedy pojadę w takim.stanie właśnie do mechanika . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Mariup4p ; 18-07-2023 o 20:02 |
03-08-2023, 21:20 | #10 |
Postów: 44
Jeszcze mam takie pytanie . Jak po włączeniu zapłonu napięcie akumulatora spada do 11.5v . To trochę za mało ?
No i jak radio pogra chwilkę to wywalam komunikat że akumulator rozładowany . Jest tak nawet po dłużej trasie . No może nie tak szybko ale też dosyć . Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
