Stary 09-07-2023, 16:56   #1
zbysiorek
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Domyślnie Falujące obroty. interpretacja prac sond.
Cześć,
posiadam forda focusa C-max 1.8 benzyna + lpg 2006r
ostatnio wymienione szklanki, rozrząd, uszczelnienie odmy kolektora...
Mam problem i juz głupi jestem od 2 miesięcy pojawia się błąd:
Kod: P0420 - Sprawność katalizatora poniżej wartości granicznej (rząd 1) - pojawia sie sporadycznuie
Notoryczny bład:
P0171 Permanentny Mieszanka za uboga
Kod: P1131 - HO2S11 nie zmienia stanu, sonda sygnalizuje ubogą mieszankę.
i ekstra od ESP ale co jakies 300 km .:
Kod: U2023 - Usterka sieci komunikacji pojazdu
Problem jest na LPG I 95
silnik się tak jakby dławi, czasem brak mocy, jednocześnie falują mu obroty na biegu jałowym.
Nie mam pomysłu , kupiłem zadymiarke - nic to nie dało układ szczelny...
Gaz regulowany kilkukrotnie filtry zmieniuone wtryski gazu rowniez ...
Może ktoś zinterpretować czy sonda dobrze pracuje log forscan z przejażdżki na rozgrzanym silniku przez 10 km dodam poniżej.
Z góry dziekuje za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zbysiorek ; 09-07-2023 o 17:02
zbysiorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
obroty silnika , sonda lambda , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
