Stary 10-07-2023, 18:22   #1
fmaniac
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Domyślnie błąd B1086 - sterowanie kierunkiem nawiewu
Cześć
Pacjent:
S-max 2016
2.0 150KM manual
klima dwustrefowa
Przestało mi działać sterowanie kierunkiem nawiewu. Zablokowane jest w pozycji: szyba + odrobinę na nogi. Sterownik nie reaguje na zmianę szyba/nogi/twarz. Przy próbie zmiany ustawień nie słychać pracy klap. Resetowanie błędu nic nie daje.
Błąd w forscanie FCIM:
Kod:
Kod: B1086 - Silniczek klapy rozprowadzania powietrza
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Usterki mechaniczne
Status:
 - DTC obecny w czasie wydania polecenia
Temat już wielokrotnie przerabiany dla pierwszej generacji S-Maxa jak również na działach Mondeo czy Fiesta.
Czy ktoś z szanownych kolegów przerabiał to w S-max2? Jak jest z dostępem, czy trzeba zrzucać kolumnę kierowniczą?
Czy możecie potwierdzić numer części tego silniczka do wymiany?
Z tego co udało mi się ustalić, koledzy w odpowiedniku modelowym Mondeo wymieniali 19E616C tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale, dla esia wygląda na to, że to 19E616B - tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś może to potwierdzić?
Dodam że sterowanie temperaturą po obydwu stronach działa poprawnie. Słychać prace klap przy zmianie temperatury. Forscan odczytuje % otwarcia klap wraz ze zmianą temp.
Planowałem wymianę własnoręcznie, ale może ktoś poleci kogoś na Śląsku, kto robi takie rzeczy za rozsądne pieniądze i nie porozrywa zaczepów deski tak że potem będzie wszystko trzeszczeć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2025, 08:46   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: błąd B1086 - sterowanie kierunkiem nawiewu
Napisał fmaniac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy można sprawdzić, który to silniczek klap za pomocą schematu elektrycznego - skąd są zasilane ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
