Stary 13-07-2023, 18:07   #1
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
Domyślnie Prawidłowe wartość ciśnienia dpf dla silnika 1.5TDCI
Witajcie,
pytanie do posiadaczy mondasów z silnikiem 1.5 TDCI, czy w forscanie widzicie różnice ciśnień na dpf ( DPF_DP, kpa) u mnie cały czas jest wartość 0,
Za to ciśnienie na wlocie DPF (DPF_INT, kpa) skacze bardzo szybko od 0 do 80, czy to normlane? Czujnik ciśnienia wymieniałem dziś na oryginalny i bez zmian.
A nie wiem czy ten silnik posiada czujnik różnicy ciśnienia DPF.
Jakby ktoś mógł u siebie sprawdzić byłbym bardzo wdzięczny.
POzdrawiam
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 21:52   #2
szparowski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-04-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 8
Domyślnie Odp: Prawidłowe wartość ciśnienia dpf dla silnika 1.5TDCI
Cześć,
Podepnę się pod temat. U mnie też DPF_DP wynosi 0kPa. Czy to sugeruje brak czujnika roznicowego? Jak w takim razie dochodzi do oceny stanu filtra?
Napisał maludm8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik miał 2 rurki, czy jedną?
Jestem akurat świeżo po czyszczeniu dpfa, lecz napotkałem na problem już w pierwszym dniu po odebraniu samochodu... DPF_LOAD 96%. Co ciekawsze, w przeciągu zaledwie kilku minut parametr urósł z 70 kilku%, do wspomnianych 96%.
Macie może jakieś sugestie?
Pozdrowienia dla wszystkich!
Ostatnio edytowane przez szparowski ; 16-01-2024 o 21:59
szparowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
