#1 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 TDI Econetic
Postów: 38
Mam problem z przypalającym się stykiem świec żarowych, tzn z instalacji auta wychodzi przewód i jest on przykręcony przy silniku do styku (śrubka w plastiku) a dalej przewody są doprowadzane do świec. Sprawdziłem napięcie na tym łączeniu, kiedy gaśnie kontrolka świec tam jeszcze około 15 sek. jest napięcie, następnie gdy odpalę silnik, znów pojawia się napięcie na około 30 sek.Nie wiem czy to poprawnie działa...? Co może być przyczyną przypalania się, czy to świece czy może jakiś przekaźnik? Proszę o wskazówki co mam z tym zrobić.
#2 |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Witam co do napięcia to jest prawidłowe po zgaśnięciu kontrolki przekaznik jeszcze przez chwile daje napięcie na świece i zaraz po uruchomieniu silnik jest jeszcze dogrzewany masz wszystko OK. Co do przypalania to się jeszcze nie spotkałem z czymś takim POZDRAWIAM
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
słaby styk dlatego go przypala
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6 Jest Kuga 2.0 TDCI 2012 |
#4 |
Model: Ford Focus
Postów: 38
Co mam rozumieć przez słaby styk, co z tym zrobić?
#5 | |
![]() Cytat:
#6 |
Model: Ford Focus
Postów: 38
Nie ma żadnych luzów, jedynie kiedy rozgrzeje się ta śruba to wypala plastik i wtedy jest luźna. :fcp5
Czy możliwe jest że któraś świeca żarowa nawala i robi zwarcie? Jak można sprawdzić poprawność działania świec? POMOCY! |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus Mk 2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Mam to samo w Focus 1.8 tdci 2008 rok. Świece żarowe łączy czerwony przewód który wchodzi do plastikowej obudowy przykręconej do silnika. Z tej obudowy wychodzi śrubka do której przykręcone jest oczko instalacji silnika. Podczas rozruchu śrubka wychodząca z plastiku nagrzewa się tak, że nie można jej dotknąć. Teraz mam pytanie: Ile kosztuje nowa listwa świec żarowych do FF II FL 1.8 tdci iczy jest dostępna ?
