Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-07-2023, 18:34   #1
norbi333
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Domyślnie Podświetlenie schowka
Czy w Edge wersja europejska powinno palić się podświetlenie półki pod konsolą środkową?
U mnie to nie pali się ,a widziałem w wersjach USA ,że była podświetlona.
I zastanawiam się czy u mnie coś przepaliło się ,ewentualnie czy jest możliwość tego włączenia . Czy po prostu wersja na Polski rynek tego nie miała. EDGE 2020 ST line Polski salon.
Byłem w ASO i okazało się ,że u mnie jest tylko miejsce na diodę. Czy jest możliwość,że wpadła do środka?
I jak wyjąć ten plastik ,gdzie powinna być dioda,żeby sprawdzić czy wpadła czy po prostu nic nie ma?
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023
norbi333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 19:29   #2
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Podświetlenie schowka
Napisał norbi333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz pewnie o tzw. "ambient light" (oświetlenie nastrojowe - zmieniające kolor). Jego występowanie zależy od wyposażenia a nie od rynku, na którym zostało auto sprzedane.
Poza tym oświetlenie nastrojowe może występować np. w drzwiach a we wspomnianej półce już nie.
Istnienie otworu niekoniecznie musi świadczyć o ambient light w tym miejscu. Niestety bez fizycznego sprawdzenia trudno postawić diagnozę.
Co do wyjęcia tego "plastiku" to trochę zabawy jest.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 31-07-2023 o 19:34
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 19:39   #3
norbi333
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Rozumiem.Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
