Stary 23-07-2023, 07:34   #1
SilesiaFord
Zarejestrowany: 26-04-2020
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Domyślnie Migające 3 światło STOPu w LEDach.
Postanowiłem przerobić trzecie tylne światło STOPu w klapie na LEDy. Dobrałem takie, aby światło było jak najbardziej zblizone do tego co dawały żarówki. Każda z 5 diod ma już wbudowaną przetwornicę i działa od ok. 7 do 30v (więcej nie podawałem). Ze zmianą napięca jasność nie zmienia się. Zanim założyłem to zrobiłem wielogodzinne testy. Wszystko było OK, nie grzało się, nie migało / przygasało.
Z racji, że klosz mam przymocowany na stałe do klapy, to wymieniłem sam wkład. Na postoju wszystko było OK. Świeci ładnie.
Po odpaleniu silnika, informacja o usterce świateł stopu i ledy zaczynają mrugać po naciśnięciu hamulca.
Czy to wina zbyt małego pobieranego pradu (pobór ok. 0.65-0.7A) czy też coś zakłóca (sterowanie tą lampą)? Przy dwóch spalonych żarówkach w tej lampie nie miałem komunikatu o usterce.
SilesiaFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2023, 08:39   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Migające 3 światło STOPu w LEDach.
przypuszczam ze, jak napisales, kwestia malego pradu. Auto tak sprawdza dzialanie swiatel. Aby to potwierdzic podlacz rownolegle zarowki albo rezystor (podobny rezystancja do zarowek, uwaga na moc: res bedzie sie grzal). jak ledy przestana migac to masz przyczyne.
Stary 23-07-2023, 10:22   #3
SilesiaFord
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
OK.
Czyli komputer sprawdza dopiero po odpaleniu.
Kupię opornik 22R/25W (da to dodatkowy prąd na poziomie 0.65A, wydzielana moc ok. 9W). Zarówka jedna pobiera ok. 0.35A. Jest ich 5. Przy 3 mamy ok. 1.05A.
Jak zadziała, to go przymucuję na stałe.
Stary 23-07-2023, 14:40   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,905
Napisał SilesiaFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże tylko nie wiem czy 9W wystarczy, ja musiałem kiedyś dać chyba więcej jak dobrze pamiętam koło 1A obciążenia.
Stary 29-07-2023, 09:37   #5
SilesiaFord
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 24
Kupiłem kilka oporników, tak by dać taki, by najmniej się wytrącało mocy (ciepła). Udało się z pierwszym - 47R/25W. Komunikatu już nie ma oraz świeci normalnie. Opornik mechanicznie przymocowany do klapy - więc część ciepła będzie oddawać. Prad zmierzony to ok. 0.31A, czyli moc będzie w okolicy 4.5W.
Zastosowane diody: aukcja nr: 6952270711 (wymagały podklejenia, by nie ruszały się na boki).
Zastosowany rezystor: 13241989144.
Do prób użyłem 7 różnych diod i przy tych światło było praktycznie takie same jak przy żarówkach. Inne diody powodowały, że świeciło punktowo i / lub mocno nagrzewały się.
Ostatnio edytowane przez SilesiaFord ; 29-07-2023 o 09:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
