Stary 25-07-2023, 10:13   #1
TheLizak10
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 02-04-2022
Silnik: 2.0 TDCI 150
Domyślnie Klimatyzacja automatyczna, różna temperatura powietrza z nawiewów
Cześć Wam!
Mam mały problem z klimą automatyczną, a mianowicie klima chłodzi poprawnie, aczkolwiek zimne powietrze leci tylko z nawiewów od strony pasażera.
Od strony kierowcy, z każdego nawiewu powietrze leci ciepłe, po dłuższej jeździe letnie.
Czy ktoś spotkał się już z takim problemem i wie jak go rozwiązać?
Załączone są odczyty z Forscan - 2 minuty po uruchomieniu klimatyzacji.
Po dłuższym czasie temperatury od strony pasażera spadają do 8-10 stopni, od strony kierowcy nadal jest ok 18-20.
Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg IMG_7129.jpg (15.0 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7130.jpg (16.5 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TheLizak10 ; 25-07-2023 o 13:17 Powód: Zmiana tytułu ze względu na uwagę Administratora :)
TheLizak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 12:20   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Problem z klimą automatyczną - leci ciepłe powietrze od str. kierowcy
W FF3 miałem podobnie, tylko strona pasażera była cieplejsza niż kierowcy i po przyłożeniu ręki i wg pomiarów z czujników. Uzupełnienie czynnika rozwiązało problem. Jak to nie pomoże to zostają jeszcze klapy ja sądzę.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 12:40   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Może być zablokowana klapa nawiewu
Stary 25-07-2023, 13:19   #4
TheLizak10
Imię: Maciej
Bump:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podjadę na dniach sprawdzić czynnik - rok temu miałem robioną klimę. Jeśli okaże się to klapa - w jaki sposób najlepiej się do niej dobrać?
Bump:
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za sugestie, na dniach odwiedzę mechanika i sprawdzę klimę
Stary 25-07-2023, 13:33   #5
Vozel
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: Ford Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecoboost 125 km
Cześć,
Mam problem z klimatyzacją w swoim focusie MK3 2015 1,0 125. Mianowicie od strony pasażera leci ciepłe powietrze, a od strony kierowcy "zimne" (prawie ciepłe). W połowie maja klimatyzacja była nabijana i było wszystko ok. Przy ustawieniu klimatyzacji na low przy normalnej jeździe 50-60km/h spada temperatura silnika do 70-80 stopni, a przy wyłączonej klimie trzyma normlanie 90 stopni.
Co może być przyczyną?
Vozel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
