Stary 27-07-2023, 18:56   #1
albert_szpenio
Imię: albert
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: BYŁ: Galaxy mk3 JEST S-Max Vignale
Silnik: BYŁ: 2.0 TDCI JEST: 2.0 EcoBlue 190 kM
Rocznik: 2009 - 2019
Postów: 13
Domyślnie Wymiana lam na LEDY w bagażniku na rowery a sterownik auta
S-max 2019 ecoblue 2.0
Nie wiem w którym dziale to napisać. Może ktoś podpowie.
Zrobiłem tuning w oswietleniu bagażnika rowerowego na hak.
Zamontowałem ledy z pływającymi kierunkami.
Dodatkowo. Żeby canbus nie wariował dołożyłem na kazdym z obwodów dodatkowe żarówki jak w oryginale.
I teraz rozkmina.
Na wyłączonym silniku wszystko działa idealnie.
Ledy plywają na kierunkach. Baja.
Po włączeniu zaplnu i uruchomieniu silnika.... pływające ledy wylaczają sie. Działa tylko żarówka włóknowa
Poniżej film:
Czy ktoś może mi coś podpowiedzieć? Opornik do ledow 50ohm tez nie daje rezultatu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-07-2023 o 22:03
albert_szpenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 11:30   #2
Scuzz84
Zarejestrowany: 25-05-2020
Silnik: 2.0 180KM
Domyślnie Odp: Wymiana lam na LEDY w bagażniku na rowery a sterownik auta
A co się dzieje jak wyciągniesz żarówkę i zostawisz same ledy? Jakie masz napięcie przy wyłączonym i włączonym silniku? Problem może być po stronie ledow.
Ostatnio edytowane przez Scuzz84 ; 29-07-2023 o 12:08
Scuzz84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 14:06   #3
albert_szpenio
Imię: albert
Postów: 13
Po wyciagnieciu zarowki wogole ledy nie startuja w kierunkowskazie.
Myslalem ze dolozenie sztucznie opornosci na obwidzie z kierunkiem ledowym "oszuka" canbusa i na wylaczonym silniku tak sie dzieje. Po wlaczeniu silnika led w kierunku zamiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic to wywale to w diably. Ale chcialem z ciekawosci rozwiazac tą zagadke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2023, 20:14   #4
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Daj namiar na te ledy.
Mam znajomych sprytnych elektroników, zapytam, może coś poradzą.
Jakie żarówki są w kierunkach?
Wiesz może jaki jest prąd na żarówce i na ledach?
Tylko trzeba zmierzyć na elemencie, nie na wtyczce.
Ostatnio edytowane przez makinen ; 29-07-2023 o 20:17
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 13:05   #5
Scuzz84
Silnik: 2.0 180KM
Opornica do ledów wpięta prawidłowo?(tj. równolegle do zasilania ).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
