Stary 29-07-2023, 15:08   #1
maludm8
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 01-10-2016
Model: C-MAX, Mondeo mk5
Silnik: 1.8 FlexiFuel, 1.5 TDCI
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
Domyślnie Brak ładowania, alternator sprawny, ECU wymienione,
Witajcie
mam nadzieję że będziecie mieli jakiś pomysł bo już tracę nadzieję.
Alternator tracił ładowanie, napięcie skakało od 11 do 17V i na postoju rozladowaywalo alternator.
Oddany do regeneracji, wymieniony regulator.
Po jednym dniu jezdzenia znowu dioda ładowania, tym razem napiecie nie skakało bo po prostu jego nie było.
Alternator oddany do sprawdzenia okazało się że w pełni sprawny.
Diagnoza albo przewody sterownicze od alternatora do ECU lub samo ECU.
Sterownik zamówiłem niestety to nie to.
Przewody niebieski i szary co idą do sterownika przemierzane od wtyczki do wtyczki jest przejście i nie ma zwarcia między nimi.
W zegarach nie wyrzuca błędów.
Na forscanje błąd
Kod: P1246 - Usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora.
Dajcie jakiś pomysł bo mnie już witki opadają.
maludm8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2023, 22:13   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Brak ładowania, alternator sprawny, ECU wymienione,
A trzeci pin na wtyczce sterującej alternatora? Tzw. napięcie referencyjne. Mierzyleś czy jest tam +12V?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2023, 12:28   #3
maludm8
Imię: Bartek
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest.
Stary 30-07-2023, 20:37   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
W takim razie alternator jest niesprawny.
Stary 31-07-2023, 08:39   #5
maludm8
Imię: Bartek
Rocznik: 2007/2017
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Alternator dwukrotnie wyciągany i sprawdzany był, jest sprawny.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-07-2023 o 08:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
