Stary 03-08-2023, 23:30   #1
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue tdci
Postów: 19
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju błąd P0524
Witam wszystkich może ktoś przerabiał problem.
Podczas stania na postoju ok 10 minut zaświeciła mi się kontrolka ZBYT NISKIE CIŚNIENIE OLEJU. P0524 1.5ecoblue 120km Po zgasieniu auta i odpaleniu jeszcze raz. Zgasła i nic się nie wyświetla przejechałem ok 20km nic narazie się nie dzieje.
Areczek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 13:30   #2
KasmarCK
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Focus MK4 kombi, KA
Silnik: 1.5 EcoBlue 120 KM, 1.2
Rocznik: 2019, 2015
Postów: 58
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju błąd P0524
Hej. Miałem dokładnie tak samo. Z tym, że 3 razy. W ASO na gwarancji wymienili w pierwszej kolejności czujnik ciśnienia ale to nie przyniosło poprawy. Finalnie zakończyło się wymianą pompy oleju i problem zniknął. To wszystko przy przebiegu 85 000.
spieszmy się kochać cylindry bo tak szybko odchodzą...
KasmarCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2023, 13:37   #3
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
generalnie w fokach jest tak, że jak się ta kontrolka zapala, to już jest coś kaput.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2024, 15:13   #4
k0ksik
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: Focus Mk IV \Focus II FL
Silnik: 1.5 ecoblue 120KM\ 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: 2019\2008
Postów: 161
Czy pompę oleju można dostać tylko w serwisie dla tego silnika ? Ktoś zna numer części?
k0ksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2024, 17:31   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
W BlueHDI jest prawie na pewno ta sama
Stary 02-12-2024, 00:17   #6
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Postów: 19
Koledzy problem rozwiązany do wymiany pompa oleju.
Bump:
Bump:
Stary 04-04-2025, 22:30   #7
rtdl76
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Domyślnie Ciśnienie oleju 1,5 ecoblue
Witam. Gdzie można znaleźć jakie powinno być ciśnienie oleju w 1,5 ecoblue ?
Ostatnio edytowane przez rtdl76 ; 05-04-2025 o 15:14
rtdl76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
