Stary 08-08-2023, 17:24   #1
czerwina
Zarejestrowany: 31-07-2022
Model: FUSION
Domyślnie Nierówne/szarpane przyspieszanie 2.0 ecoboost
Witam, jak w temacie, zmagam się z problemem "nierównego przyspieszania" czy może "szarpanego przyspieszania" w Fusion 2017 2.0 EB (automat). Najbardziej odczuwalne w zakresie 100-120km/h i polega to na tym, że przez około 0.5s czuć jakby przyspieszał szybciej później 0.5s wolniej i znów szybciej (albo na 0.5s zwolnił i na 0.5s jechał normalnie - zależy jak na to spojrzeć). W każdym razie czuć efekt wolniej-szybciej-wolniej-szybciej. Żadnych błędów nie pokazuje, wypadanie zapłonów odpada (nie jest to odczucie jakiegoś nierównego szarpania/dławienia się).
Czasem też czuć to przy stałej prędkości np na tempomacie na autostradzie przy 130/140km/h, czuc jakby przez chwilę przyspieszył/zwolnił.
Jakieś rady? Gdzie szukać problemu? Ewentualnie czy jest ktoś z Warszawy żeby pomóc sczytać parametry?
Z góry dziękuję za pomoc.
czerwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 18:00   #2
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 221
Domyślnie Odp: Nierówne/szarpane przyspieszanie 2.0 ecoboost
Szklankę pod pompa paliwa sprawdziłeś? Olej z kolektora wyciągnąłeś? Świece kiedy zmieniałeś?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 18:19   #3
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
Skrzynia?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2023, 18:43   #4
czerwina
Model: FUSION
Napisał HUGOBERG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece wymienione +/- 15tys km temu. Szklanki nie sprawdzałem i oleju w kolektorze też nie. Szukam właśnie nakierowania co może być przyczyną.
Co do skrzyni to mam objawy jedynie szarpania z dwójki na trójkę ale też obawiam się gdzieś po cichu, że to ona może być winna.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
