Stary 08-08-2023, 22:37   #1
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Domyślnie głośna praca silnika 1.5 TDCI
witam, kolegów, potrzebuję porady odnośnie focusa mk3 lift z silnikiem 1,5 tdci 95km. Mianowicie zaobserwowałem dość głośną pracę silnika wewnątrz kabiny pojazdu. Na zewnątrz silnik hałasuje w sposób całkowicie typowy, ale wewnątrz auta hałas jest bardzo wysoki. Osobiście obstawiam zawieszenie silnika albo skrzyni biegów. Proszę o informację czy poszukuję usterki we właściwym kierunku? Chciałbym się jednocześnie dopytać czy tylko te dwa elementy stanowią zawieszenie silnika i skrzyni biegów?
Z góry dziękuję za wsparcie.
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 13:05   #2
Mill
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.5 TDCi 120
Domyślnie 1.5 tdci 120 km dziwna praca silnika
Witam, proszę o podpowiedź co może powodować dziwny dźwięk silnika, przesyłam nagranie. Myślałem że to napinacz paska wielorowkowego ale wymiana nie pomogła. Alternator i sprężarka klimy kręci bez oporu. Czy to rozrząd do wymiany? Poprzedni właściciel rzekomo wymieniał rozrząd 40 tys km temu. Tutaj nagranie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2023, 15:11   #3
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: 1.5 tdci 120 km dziwna praca silnika
Ten typ tak ma od czasów 1.6 tdci - ten dźwięk prawdopodobnie wydaje pasek rozrządu, wynika z nierownomiernosci pracy silnika.
Zrób sobie takie doświadczenie: przekrec dwukrotnie kluczyk w stacyjce przed rozruchem i daj znać czy pojawił się ten dźwięk
Stary 09-08-2023, 15:16   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: głośna praca silnika 1.5 TDCI 95KM
Poduszka przy rozrządzie raczej.
Stary 11-08-2023, 12:23   #5
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Wciśnij sprzęgło i zobacz czy dźwięk ustanie. Jak tak to dwumasa albo łożysko oporowe.
Stary 30-08-2023, 13:33   #6
digitec1
Zarejestrowany: 26-01-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Cześć, posiadam na sprzedaż poduszkę olejową od strony rozrządu OE Ford, sprawną w bardzo dobrym stanie.
Jeśli ktoś potrzebuje to mogę podesłać zdjęcia na maila.
Nie wystawiałem jej do Internetu jeszcze.
Mam też tylną od strony skrzyni biegów też OE Ford.
Pochodzi z FF mk3 1.5 tdci 95 KM.
digitec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 17:44   #7
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panowie odświeżam temat.
Tak naprawdę hasło głośna praca silnika jest bardzo ogólnikowe, niemniej w samochodzie szczególnie wewnątrz kabiny jest głośniej niż w innych takich samych pojazdach.
Poduszki silnika wymienione, troszkę się sytuacja poprawiła, ale mimo wszystko jest za głośno, nie przypuszczam aby to była usterka silnika bo auto jeździ tak jak powinno, chciałem się podpytać czy gdzieś w układzie wydechowym może należy szukać przedmuchów i nieszczelności? Pojazd to ff mk3,5 ma przebiegu lekko ponad 200k i cały wydech jest oryginalny bez żadnych napraw. Wizualnie pod pojazdem też jest ok, ale wiadomo na oko to chłop w szpitalu....
Chciałem się podpytać starych wygów czy to może być jakiś feler w wydechu i co najczęściej przy takim przebiegu kończy żywot?
A może tak ma być i odpuścić sobie poszukiwania?
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 23-09-2023 o 17:47
Stary 23-09-2023, 17:52   #8
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Nagraj filmik i wstaw tutaj
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2023, 17:58   #9
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nie wiem czy film coś wniesie, bo dźwięk hałasu jest klasyczny - jak w dieslu. Jest po prostu głośniej niż w innych fordach z takimi samymi motorami jakimi jeździłem.
Poniżej w załącznikach wydech, szukać gdzieś problemów z uszczelkami na połączeniach?
Typ Pliku: jpg kolektor.jpg (85.9 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg wydech.jpg (86.3 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg osłony.jpg (75.2 KB, 15 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujniki.jpg (64.1 KB, 10 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lordwader ; 23-09-2023 o 19:46
Stary 23-09-2023, 22:40   #10
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
tak się jeszcze zastanawiam, może to jednak coś z zaworami?
wg tego opisu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
silnik 1.5TDCi 95KM nie ma hydrauliki do regulacji luzów - rzeczywiście tak jest?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
